Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 09:44
  •  4
  •  11 май 2008, 21:24
Здравствуйте.
подскажите,как,чем,каким образом можно отвернуть закатанную пробку маслозаливного отверстия РПМа ?
масло слито...
газовый не лезет...
головки не отварачивают(закатано)...
зубило - 0...
(подёргать бы за ухо бывшего хозяина)
Братцы - помогите дельным советом! в субботу за семьёй в деревню...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 09:51
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Alex74, как вариант: пропил ножовкой по центру пробки и сорвать пробку вставленной вертикально в пропил пластиной или мощной отверткой.
Или попробывать залить через отверстие сапуна (сапун выкрутить).
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 13:04
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Я бы приварил к ней болт, гайку, на худой конец железяку подходящую, да за нее бы и отвернул.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 13:09
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
А я вот никак не могу шестигранником открутить заливное в раздатке. :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 14:23
  •  158
  •  27 янв 2008, 23:48
Alex74,
Сверлишь побольше дырку, трехгранный напильник забиваешь и резким рывком. Чем больше дырка тем легче, резьбу не попорть, удачи.
ВАЗ 21214i но в ней дофига кусков от Шнивы
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 14:58
  •  4
Спасибо всем за советы!
пропил - ножовкой туда не подлезешь,если только сломаным лезвием...
наварить - будем искать сварного с аппаратом...
сделать дырку - это как ? туда рука еле пролазиет и то снизу справа , а тут дрель надо как то запихивать.
Объясните дураку - где не прав? где ошибаюсь? и как исправится...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 15:05
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
А если высверлить сверлом на полтора мм меньше диаметром, нарезать резьбу и поставить новую пробку?ТОлько накернить надо точно посередине. Хотя с дрелью туда сложно подлезть наверно, только если снять левое колесо, под рычаг поставить надежную опору(не надеясь на домкрат) и еще что нибудь по обстоятельствам.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 15:09
  •  2145
  • 66
ДА, еще. Перед высверловкой шестигранник по возможности снять болгаркой (маленького размера), чтобы точнее центр накернить.И если все таки удастся подлезть с дрелью, сверлить очень осторожно, потому как внутренние детали стоят близко к отверстию!
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 15:13
  •  4
А маленькими тисками ни кто не пробовал?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 15:16
  •  2145
  • 66
ГОворит же газоавы ключом не подлезешь.
Жить свободно.
