Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 14:24
  •  6
  •  06 июн 2008, 13:05
Приветствую всех!
Посоветовали мне тут хороший сервис по нивам в нашем городе, типа ребята "шарят" в наших специфических проблемах, занимаются в том числе "заточенными" машинами... Заехал к ним по мелкой проблеме и заодно предложили они победить проблему с передними подшипниками... типа доработают узел и не надо будет настраивать их постоянно. Пораспросил в чем заключается переделка - говорят что "замерят" и поставят втулку между подшипниками, но они останутся штатными/коническими (я было подумал, что на рядные заменят... но нет...) и затягивать их можно будет до дури и по долгу не лазить с проверками... Заманчиво, но...
Что скажете, колеги, про такую переделку? Что посоветуете?
Есть ли смысл? Да... Цена вопроса 1700 руб. за все...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 16:59
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Эти ребята уже проверяли соосность посадочных мест под подшипники в твоих кулаках? Если нет, то как они могут что-либо гарантировать.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 21:19
  •  182
  •  16 июл 2006, 11:13
  •  Луганск, Украина
себе делал такую штуку. На этом форуме или на нивском, точно не помню была тема такая. Один из авторов ник "Инженер" - у него телефон был, я с ним созванивался, консультировался, но у него 21 нива.
ставил при пробеге около 22-24 тыс. Втулки, или как их нзвать, из обычной водопроводной, немного "облагороженной" по диаметрам трубы. сейчас пробег 50 тык. Ступицы с того врмени не регулировал.
фишка в очень точной выборке "на сухую", в заводской смазке подшипников, зазора. После набивки обычной смазкой их "разопрет", но если выбрать зазор полностью, как и при обычной перетяжке - гавкнут. я в одном выбрал практически полностью, после нескольких тык появился маленький люфт, как при обычной регулеровке, но остается прежним по сей ень. На втором колесе люфта практически нет по сей день. если интересно - могу сделать фото заготовок под эти втулки - нарезал с запасом :smile_nod:
и еще - сам не пробовал, но вроде, при смене подшипников, втулки остаются прежними, то есть узел просто собирается обратно и не требует регулировки.
Всё в этом мире относительно
[url=http://www.autometric.ru][img:41cb9865af]http://www.autometric.ru/lines/Lisi-Cin.gif[/img:41cb9865af][/url]
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 09:17
  •  158
  •  27 янв 2008, 23:48
Romcheg,
Смотри есть три варианта, ну миниму три
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=4134
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=60
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=17737
тут они достаточно подробно описаны, но как говорится все равно выберать тебе :smile_nod: Кстати тебе предлагают вариант по первой ссылке.
ВАЗ 21214i но в ней дофига кусков от Шнивы
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 10:57
  •  6
2 всем
Огромное спасибо!
Смысл теперь понятен... Завтра поеду делать - вполне себе неплохой вариант.
А там видно будет:smile_nod:)))
Удачи всем!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 13:00
  •  150
  •  13 авг 2007, 19:41
  •  Санкт Петербург
а где такое можно в Питере сделать??
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:9765b77b21]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EE131%EA%EE_78.png[/img:9765b77b21][/URL]
Если знаешь, что прав, иди своей дорогой - и пусть все говорят.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 00:08
  •  2888
  •  Питер
Romcheg писал(а):
2 всем
Огромное спасибо!
Удачи всем!
Обязательно потребуй чтобы проверили кулаки на соосность мест под подшипникик - иначе это будут выкинутые деньги. Уже проверено!!!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 09:33
  •  6
Oleg Loa,
Ок... Спасибо!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 09:57
  •  182
  •  Луганск, Украина
А на сколько они бывают несоосны и по каким осям? На сколько это криминально? и если несоосны по определению, в чем разница, с втулкой они или нет?
и какие последствия после установки втулки в случае несоосности?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 13:43
  •  2888
  •  Питер
А как думаешь будет работать подшипниковый узел из двух коничеаких подшипников если их обоймы установлены несоосно?
