 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 04:36
  •  20
  •  07 июл 2008, 09:31
  •  Омские мы
Господа, подскажите начал звенеть металический кожух концевика раздатки..б@ять, надоел до ужаса, по мазгам елозит, что с ним сделать, как закрепить, не должен же он так балтаться? Разбирать придётся или так лечится?
гаража НЕТ, но замочек я уже купил.. [url=http://autopager.ru/messagestonumber/115542/?from=signature][img:d1093924b7]http://autopager.ru/drawnumber/2/%D0%9D080%D0%A3%D0%A155.png[/img:d1093924b7][/url]
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 07:51
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
маНАХ, Пырывыди на русский :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 08:18
  •  20
  •  Омские мы
ну вроде так называется, хотя не уверен))). Там такая жестяная штука (похожа на пыльник металлический), на валу, она закрывает сальник раздатки.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 09:17
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Ну если я правильно понял, что ты имел в виду : - и чтобы было как новое
то я делал так: снять кардан, снять хвостовик, посадить пыльник на фланец хвоставика и аккуратно пробойчиком закернить - не повреди поверность под сальник!
И собрать в обратном порядке : .
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 12:16
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Это грязеотражатель, если правильно выразился. Обезжирь хорошенько, посади на хороший герметик. Дай герметику хорошо подсохнуть. Плюс такого варианта - ничего разбирать не надо. Я так лечил в 213-ой, тоже тарабасило.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 12:37
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Мужчины, вы еще предложите провести нанодиффузию меду шайбой и фланцем!
Ну какая проблема?! Плюнул пару точек сварки и забыл!!!
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 13:00
  •  1256
  •  Киев
У мну, например, сварки под рукой не было, так я запендюрил на герметик. Хотя сварка тоже очень карашо.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 20:57
  •  2644
маНАХ,
Понятно.Рассказываю два способа для ленивых,применённых в жизни и прошедшие 60 и 20 т.к соответственно.
Первый делал не я ,а сын Шефа,который по ночам гонял на служебной Шниве.
Звенел передний пыльник на РК,пацан примотал его скотчем к РК,он провернулся,и уже более 60тк тихо и сухо.
На моей зазвенел пыльник на РПМ.Поскольку стоит Сонда,снимать не захотелось.Звон стоял сумасшедший.Вырезал из стенового утеплителя,типа поролона,но плотнее,полоску толшиной с карандаш.Затолкал между карданными гайками и пыльником,сверху стянул пластиковым хомутом для проводки (пришлось три срастить).20 тк тихо и сухо :
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 04:16
  •  20
  •  Омские мы
от бляха..теперь буду мучится с выбором варианта :smile_bigsmile: , спасибо други за дельные советы!всем по +ку
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 06:00
Поскольку мне разбирать лень, сделаю нечто подобное.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
