 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 10:42
  •  4
  •  24 сен 2008, 10:07
Нужен срочный хелп!!! при движжении возник звук со стороны правого переднего колеса, как при стертых колодках. снимаю колесо и чуть не охренел- торможение диска происходило за счет суппорта(той его части который держит внешнюю тормозную колодку. Когда опустил а/м с домкрата, то обратил внимание на то, что колесо стало "раком", т.е. как будто у машины появился офигенный отрицательный развал. Это что, пипец подшипнику? или говорят чего еще на ступице обрывет?! подшипник до этого даже пискнул. :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 10:44
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
serg-69, подшипник. И диск на замену... И ступицу, скорее всего...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 14:57
  •  4
ну то что диску хана- это даже гадалку не пришлось звать. Но!!! почему эта скотина, в виде подшипника, ради причиличия хотя бы не повыла!!! а еще мне кокой-то продвинутый чел в магазине сказал, что у шнивы какой-то известный косяк по обрыву чего-то, то ли ступицы, то ли привода. Есть така фигня или нет? И если рвет, то в каком месте?. Чего покупать- ступицу в сборе или самому подшипник заменить? и каким образом производить регулировку затяжки?
Объясните плз, у меня хоть эта и 26-ая машина по счету, но такое чудо первое. Неужели эти дебилы не могли сделать как на переднеприводных- затянул наглухо и попер!!!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 12:30
  •  4
разбор показал полный пипец всем внутренностям. развалилось и высыпалось все, что только могло. пришлось даже покупать кулак, до того все разворотило. конструкторы автомобиля ПОЛНЫЕ УРОДЫ!!!!. у меня на китайском велике подшипники посерьезней стоят. всё сложно и хлипко
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 13:51
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
serg-69, Как ты рулил?Тут давление чуть в скатах поменяется-и то слышно.
Или у Вас уже гололёд?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 22:35
serg-69 писал(а):
у меня хоть эта 26-ая машина по счету
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 17:21
  •  4
Я же и говорю- сам в ах..е!!! ну был один небольшой бросок вправо и все!!! я то изначально полез вообще колодки смотреть
Есть разница какой кулак ставить- от шнивы или от нивы?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 17:35
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Кулак ШНИВА.
