 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 14:46
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
Прошу прощения что открываю новую тему, но пречитав все старые не нашел ответа. Проблема в следующем, банальная, бьет дуриком в педаль тормоза с больших скоростей. Поменял почти все: диски , барабаны, колодки, прокачал - ЭФФЕКТ ТОТЖЕ! Уже всю голову изломал в поисках причины. Что может вызывать вибрацию еще? :
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 14:52
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Резина.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 14:55
  •  134
  •  Волгоград
Так если резина, то она должна же вибрировать и на скорости, например если не отбалансирована, или я чет не понимаю :
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 14:56
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Ступичные подшипники проверь
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 15:01
  •  134
  •  Волгоград
Что с ними может быть не так? колесо не гуляет, от них биение может быть? :
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 15:04
  •  23624
Если есть люфт , то может бить ...
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 15:06
  •  134
  •  Волгоград
В том то и дело что люфта нет! Где уже копаться не знаю, цилиндры передние тоже норм ходят. :
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 15:07
  •  7876
  •  ближнее замкадье
alekbell, с грыжей по протектеру может и не бить.
Попробуй другую резину поставить. Возьми на пробу у одноклубников
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 15:15
  •  134
  •  Волгоград
Сегодня вечером отпишусь про экспиримент!
Сообщение Добавлено: 05 окт 2008, 15:20
Неотцентрированы (бьют) диски
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
