 Заголовок сообщения: как открутить ось рычагов ?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 10:00
  •  1874
  •  04 апр 2007, 02:42
  •  moscow
Вопрос знатокам .
Машине не много не мало 5 лет .. оси рычагов никогда не откручивались . все гайки прикипели .
есть задача поменять сайлен-блоки .
???? ВОПРОС :
как поменять сайлен-блоки в условиях гаража без ямы ???
и возможно ли это без полной замены рычагов и осей . ????
всё написанное - шутка !
( в каждой шутке есть доля шутки )
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 10:03
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Греть и откручивать, греть и откручивать... Паяльная лампа и титановый вороток :
 Заголовок сообщения: Re: как открутить ось рычагов ?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 10:14
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Ложишься под машину с женой болгарина и пилишь и пилишь...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 10:16
  •  1874
  •  moscow
Андрей док, как греть ? рядом с верхним рычагом всякого легко - плавкого много .. не пожгу все паяльной лампой ?
да и газового оборудования под рукой нет .. ( есть электросварка... но ей не нагреешь .. )
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 10:28
    4348
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ddiimmaa, может проще в сервис отогнать? пусть они мудохаются. Свое здоровье дороже
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 10:30
  •  1874
  •  moscow
Firehead, не спортивно .. у меня уже вся сторона разобрана . все поменял на новое , остались только сален-блоки .
если ни в какую не пойдут , то болгаркой все нах попилю.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 10:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ddiimmaa, Змей прафф. Детали, что попилишь - копеечные......
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 10:39
  •  1874
  •  moscow
оси то дешевые .. 120-150р за штуку .. их не жалко .. но вопрос в том , что нижнюю рапилить можно , а вот верхнюю то как ? там болгарку не подсунуть вроде ..
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 10:41
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
сначаа низ.... разобрать, отвести, потом верх. Вроде, таг............
Сообщение Добавлено: 06 окт 2008, 10:48
  •  1874
  •  moscow
Glu, так там проблема диск подвести к верхним гайкам ..
надо болгарку с маленьким диском искать .. :? в моем распоряжении большая ..
а без богарки никак ? может длинным воротом удастся ?? или даже не пробовать ??
подсказывайте ребятки ..
