 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Отбойники переднеей подвески
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 08:29
  •  18
  •  24 окт 2006, 07:35
Не могу найти, позвонил в автосервис сказали что они практически нах ненужны.
В этом и вопрос можно ли ездить без отбойников чем это грозит
Нет мест где нельзя проехать, есть люди которые не желают там ехать
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 08:45
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
rvl9,
Вот схема подвески, отбойники найдешь где. А отбойники нужны.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 09:29
  •  18
номер 34 у меня и отвалился, наскоко я понимаю без сварки там не обойтись
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 09:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
rvl9, а, простите, куда он делся? он же должен в пружине и остатся. НАсколько я смотрел - он просто забивается в ту трубу с продольным разрезом. Отбойники нужны, особенно 34-й (в случае полного отсутствия) - с ним подвеска может уйти на запредельные углы и/или шандарахать металл по металлу (не проверял что первое случится :smile_nod:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 10:19
  •  18
ненаю я вывалился гдето предварительно отломившись
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 13:46
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Так понял резинка отвалилась, значит корпус цел, значит так: варить ненадо, купи резинку, смаж отверстие под буфер : , к ножке отбойника привяжи шнур и за шнур тяни, шнур отреж потом и выдерни (отбоиник просовывать через пружину при помощи ломика-разжимать витки- ну конечно поддомкрать - не удобно : , но отсоединять шаровую, аммо, стабилизатор ) - попробуй.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 15:51
  •  18
[quote="AlE
Так понял резинка отвалилась, значит корпус цел[/quote]
НЕТ корпус не цел сам целиндр разломился попалам, и самое плохое что цилиндр отделно не продается
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 14:07
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
А я на покатушках так подпрыгнул что передний отбойник который нахожится внутри пружины погнулся. Терерь при кочках машины на кочках раздается звут типа "Хрум-хрум" погнутый отбойник трется о пружину, думаю как выпрямить, там металл толстый.
