Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 21:59
  •  1339
  • 36
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
Народ я понимаю, что задаю глупый вопрос, но сегодня поехал покупать крестовины и наткнулся на свое полное не знание вопроса.
Вопрос продавца "с каким стопорным кольцом ? внешним или внутренним?" поставил меня в тупик, решил может вы обзовете меня чайником и все таки подскажите какие кретовины покупать, а ?:-)
Машина 2003г. Карданы стоят родные и не менялись.
Заранее благодарен.
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
 Заголовок сообщения: Re: Крестовины
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 22:08
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Заранее благодарен.
А еще карданы бывают ВАЗовские, Белкардовские и турецкие ... и еще какие-то...
Мои попытки найти крестовину привели к смене кардана в сборе.... и вообщем не пожалел, потому как найти того кто ее нормально может отдельная проблема :
P.S. У тех кто может сменить сам не возникает проблем с идентификацией крестовин... :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 22:12
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Dmit, а пробег какой? Лучше кардан замени.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 22:17
  •  1339
  • 36
пробег 109 тысяч, к карданам никаких нареканий нету вообще, вибраций ТТТЧЛП не наблюдается, причем одну крестовину уже меняли, и говорили что скоро надо будет менять и вторую, но она отходила еще 10т. и счас мне ее посоветовали! поменять, т.е. она может и походить :-))
на тему самостоятельной замены :-) я туда стараюсь не лазить, не понимаю я там ничего (точнее понимаю, но могу сделать что-нить не то), ну не механик я в душе, я компьютерщик :-)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 22:23
  •  5463
Dmit,
Повезло тебе, я пару тройку раз менял крестовину (не сам) появлялась ТАКАЯ вибрация, которая лечилась только заменой кардана. В Оренбурге не балансируют карданы.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 22:29
  •  1339
  • 36
ну а по поводу карданов, я искренне начинаю чуствовать себя тупицей, но имхо они должны быть вазовскими, потому как отходили 109к без замены, т.е. что на заводе поставили с тем и ездим
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 23:55
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Dmit, замена крестовин нужна, когда вибрация или скрип жуткий идет, а в твоем случае надо ездить : Я, как правило, меняю вместе с карданом ибо замена обеих крестовин почти столько же по стоимости выходит, но не факт, что хорошо сделают :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 13:05
Просвятите: что за внутренние стопорные кольца. Даже не слышал.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 16:17
  •  1339
  • 36
ну вчера в магазине спросили спросили с какими стопорными кольцами крестовины нужны... т.е. если я правильно понял ответ, то надо покупать с внешними стопорными кольцами ? просто скажите что купить :-)) мне просто надо машину доделать, а покупать абы что не охото :-(((
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 18:48
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ващета, внутренние стопорные кольца у УАЗа, и крестовина там меняется на раз-два, в отличие от наших : У нас внешние, или есть разновидности? : Да кстати их ещё по толщине подбирают, либо подшлифовывают. Сам попался на этом, раскидал всё быренько и тока потом понял что незаметил откуда какие. Результат - небольшая вибрация на 60-65. И чё я туда полез? Ведь было всё нормально :?
