 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: взаимозаменяемость КПП
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 16:26
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Подходит ли на шниву коробка 5-ступенчатая от короткой Нивы 1,7 карбюраторной?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 17:24
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
Кажися один в один :?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 17:35
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
dimik20003,
Только механизм переключения перенести надо будет.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 21:14
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
И кажется задняя крышка у нас другая.На ней крепление этого механизма и датчик заднего хода.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 03:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
придется со старой, 2123-й коробки снять и одень на нивовскую:
1) задняя крышка (алюминиевая) (2123-1702010)
2) опора дрыгателя (2123-1001275)
3) привод механизма выбора передач (очевидно, т.к. у нас дистанционный рычаг)
4) кронштейн трубы катализатора (2123-1203026)
5) Шток 5-й передачи и заднего хода(либо головку) 2123-1702080
6) чтонибудь что я забыл и не помню
что касается 5 пункта - тут надо быть осторожным - велик соблазн не менять головку штока, но его на шнивской коробке зачем то сделали оригинальным, видимо связано с кинематикой "дистанционного" рычага (скорее всего перенос блокировки заднего хода). И действительно, вырез на штоке какойто невероятной формы. Если оставить старую, простую, головку (классическую), рассчитанную на прямую кочергу, то скорее всего будут нюансы.
если все вещи инсталлировать в нивовскую то кпп должна подойти
PS только не забываем что на шниву были две модификации кпп - "старая" и "разорваный пакет". И на карбониве наверняка стоит "старая", а на шнивах от середины 2004 года идёт уже "новая". На список деталей выше это не сказывается (разница только в некоторых валах и шестеренках), поэтому стоит волноватся только о том, что "старая" модификация откровенно слабая для этой машины, и лучше поискать новый образец, чтобы потом не парится с откручивающейся гайкой вертолёта, умирающей 5-й передачей.....
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
