Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 17:59
  •  74
  •  06 июл 2008, 11:35
привети!!! вопрос такой должен ли быть маленький люфт на карданах на фланцах.сегодня подёргал все карданы которые с раздатки выходят.и все имеют люфт .может это так надо?ещё с заднего сальника раздатки масло капает.это что сальник менять?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 18:25
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Емеля,
1. Это ШНива
2. Менять
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 19:13
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Емеля,
Люфтят наверно не карданы, а фланцы.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 20:53
  •  74
Drоn писал(а):
Емеля,
а фланцы можно подтянуть или это сложно ну типа момент определённый или прертянуть можно и подшибник умрёт быстро.?подскажите а
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 20:58
  •  5607
  • 34
Емеля,
Подшипники по жизни у всех люфтят, только если двухрядник.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 21:03
  •  74
Drоn писал(а):
Емеля,
машинка 2008 года.пробег 30000км.так можно подтянуть фланцы или нет?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 09:16
  •  31
  •  10 май 2008, 12:23
  •  Курская обл, Льгов
Емеля писал(а):
Drоn писал(а):
Емеля,
Попробовать подтянуть конечно можно, но вероятнее всего подтягивание ничего не даст, люфт останется, конструктив такой. А сальник менять надобно.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 21:04
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
Емеля, по поводу этой неисправности (люфт фланцев раздатки) даже не сказано в мануале, значит это нормально, езди и радуйся жизни. Что касается сальника, если удачно поменяешь течь (патение) пройдет, и не гоняй особо на ниве - меньше масло будет переть со всех щелей и на штрафах сэкономишь :
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 22:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
задний фланец раздатки люфтит почти всегда.
передний - на поездивших шнивах.
лечится заменой/переборкой дифференциала раздатки. ненадолго. С люфтами машинка хорошо ездит, если карданы отбалансированы - влияния никакого. (у самого болтаются, но езжу 140 без проблем)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 02:06
  •  44
  • 29
  •  06 дек 2008, 02:42
  •  Луна.
Разрешите добавить!При замене сальника рекомендую обратить внимание на его посадочное место!Если есть задиры от предыдущего сальника,то ставь на герметик.Рабочую поверхность обязательно помазать хотя-бы ЛИТОЛ-24.
