 [ Сообщений: 84 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка привода сцепления
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 16:37
  •  92
  •  26 ноя 2008, 17:53
На Шниве эта операция выполняется? Или все же нет?
Просьба в поиск не слать,-я там ничего не нашел ..
Кроме того-что вроде-бы ничего не регулируется..
У меня новая Шнива-на ней 1 передача на горячей коробке включалась очень плохо, на холодной -получше.
Ездил на сервис, -они что то сделали, -утверждают что отрегулировали сцепление. Стало получше, -на на горячей-затыки периодически возникают (хотя -меньше).
еще было такое-выжато сцепление-рычаг кпп из нейтрали -влево(к себе) -кратковременный скрежет .
На ланосе - шток гидроцилиндра (который в салоне, перед педалью сцепления ) вкручивался/выкручивался, и контрился. таким образом осуществлялась его регулировка.
На шниве что то подобное делается? Или только прокачка ?
Или может в районе вилки которая выжимной перемещает-нужно что то регулировать-там еще один цилиндр со штоком,насколько я понял. ? Хотел сегодня проверить, что и как- а у нас мороз резко вдарил.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 16:39
Не регулируется. Сцепление беззазорное.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 17:49
  •  92
чтож тогда эти вруны мне намухоморили?..ведь получше стало работать, немного..
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 18:13
  •  206
  •  22 окт 2008, 15:58
  •  24RU
Igor Ivanov, незнаю чё они там регулировали но сцепление точно не регулируется, вернее оно само регулируется - по мере стирания диска происходит автоматически выбор зазора, это видно по снижению уровня тормозухи в бачке гидропривода сцепления. а вот трудности с переключением передач :smile_nod: это синхронизаторы да чистота обработки. со временем прирабатывается ну ещё может быть протянули пластинки.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 18:22
  •  92
Про какие пластинки Вы говорите?
Просто -авто в сервисе часа полтора находилось, я ума не приложу,
что там за это время можно было сделать..
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 18:28
  •  206
  •  24RU
Igor Ivanov, про синхронизаторы. но за полтора часа раскидать и снова собрать коробку... незнаю... может и могут. мне то день надо, но это без подъёмника и при лазании туда раз за всё её время жизни (смена масла не считается).
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Igor Ivanov, может масло поменяли? :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 18:41
  •  92
это вряд ли..
они меня начали уже грузить насчет "а может вам масло заменить в коробке? " естественно за мои деньги .
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 18:48
  •  92
снять коробку, разобрать ее и т.д. за это время нереально. да и не будут они ето делать. их по мелочи пинать надо, и нервы мотать. а это-слишком сложно и гемор для них.
но что то они всеж сделали. косяк не пропал, но стало немного лучше.
мож всеж что то нарегулировали? по идее, вилка перемещающая выжимной-должна иметь зазор какой то до штока, или люфт, или еще что то в этом роде- ,так наверно?
может этот шток недостаточно перемещал вилку, и сцепление не полностью выключалось? или воздух там был? я пока совсем не разбирался. времени нет на это. все-только предположения..
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 21:12
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
при желании можно регулировать меняя длину штока(который на педали) ,на своей укоротил чтоб растянуть момент включения.схватывает теперь раньше и плавнее.
Вечно юный . . . техник .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу  След.
