 [ Сообщений: 100 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Коробка передач Шнивы Шумы
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 01:28
  •  17
  •  22 дек 2008, 00:49
Добрый день всем
После перебора коробки передач появился шум. Характер шума мне не понятен. проявляется на холостых оборотах двигателя исчезает при нажатии на педаль сцепления . при холодном двигатели слышится хорошо а при прогретойкоробке слабже но также слышен . орентировочно источтик шума первичный вал . Подскажите советом из за чего позникает.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 11:17
  •  106
  •  29 май 2007, 11:31
  •  Питер
у меня тоже что-то последнее время шумит
выжимаешь сцепление - не шумит
раньше есздил на 2109 - всегда считал, что это выжимной подшипник
езжу на Шевике 2010, до этого был тоже Шевик 2007
 Заголовок сообщения: Re: Коробка передач Шнивы Шумы
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 11:41
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
vp6 писал(а):
......... орентировочно источтик шума первичный вал . Подскажите советом из за чего позникает.
Подшипник п/вала, или - же промвала, или -же роликовый межпервичным и вторичн. Прогреваеться зазоры меньше - шум меньше : .
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 14:04
  •  17
Согласен но не совсем до переборки же не было этого шума. а теперь появился
на износ детелей сложно ссылатся так как авто новое и притом при переборке были заменины шестерни в сборе с 1 по 3 + ступица синхронизатора .
остальное прежнее стоит. И еще вопрос При сборке коробки скорей допустили ошибку установили муфты синхронизатора кольцеными проточками не к друг дружке Это критично ? может задевает что ?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 14:07
  •  17
точно также до этого ездил на 2108 также был шум и прекращался при выжеме сцепления. Но здесь новый выжимной и новая машина ....... откуда шум?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 14:12
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
vp6, Ты уверен, что первичный вал тебе обратно поставили тот, который был? Сам присутствовал при сборке/разборке?
Имхо - это первичный вал с подшипником. Либо плохо прикрутили, либо сильно Б/У
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 20:03
  •  17
Сам ставил и прикручивал собирал коробку думаю сам себе не подменишь.
Есть еще вариант прокручивание подшипника первичного вала внутри корпуса коробки .
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 20:07
  •  17
в среду поеду опять разбирать
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 13:21
  •  106
  •  Питер
у меня 36 месяцев машине, пробег 24000, начал шуметь подшипник в коробке,
выжимаешь сцепление - не шумит, я думал выжимной, приехал на сервис (Лаура) - сказали подшипник первичного вала ((
снять-поставить коробку у них 11 тыс.руб - в шоке
+ новая коробка 19 тыс.руб
передачи все втыкаются без проблем, ездить можно, но шум раздражает
и последние дни появился другой нездоровый звук из тойже коробки...
звук похож на тот который издает умирающая помпа...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 14:28
  •  346
  •  Рождённый в СССР
Визг и свист :smile_doh: ?? - вот это может заклинивший/ перекошеныы выжимной - проверяем методом: отсоединяем РЦС и отводим вилку - перестаёт визжать - выжимной, а нет КПП .
А шум подшипника, если ровномерный без рокота- ерунда, у меня давно шумит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу  След.
