 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 16:03
  •  92
  •  26 ноя 2008, 17:53
Привет всем! Вопрос владельцам,-вот какой:
новая шнива, при движении-на рукояти раздатки-вибрация, ошутимая,-в руке рычаг не зудит даже, а слегка колбасит, и глазом видно, что он трясется . До 10 км/ч-этого почти нет.
затем-на любой скорости, на любой передаче-колбасит его.
У меня шнивы не было, поэтому хочу узнать, -ехать к гарантийщикам, -пусть корячатся, иль забить(у всех так)?
На нейтрали в раздатке-(стоя на месте) -при включенной передаче(ах)-никакой вибрации нет.на всех оборотах.
на ходу-вибраций вроде нет , до 100 км/ч разгонял-такого, как пишут-что телом(задом своим) ощущаешь тряску-нет . шум -есть. Зеркало водительское немного дрожит бывает (хотя-это может дорога такая, не знаю.). пассажирскоезеркало -не дрожит совсем.
На ходу трогал панели, кожух между сидениями, и т.д.-вибраций ладонью не ощущается. На третьей передаче только-при достижении 3 тыщ оборотов (около 60 км/Ч) нечинает вибрировать рычаг КПП -на 4 передаче - тут же перестает. И на всех остальных не вибрирует совсем. Карданы-оба- турецкие(я вниз лазил, смотрел)
Уважаемые владельцы шнив! Как у вас в этом плане?
В чем тут может быть дело? Или у всех так?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 16:52
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Igor Ivanov, энто замечательная балансировка карданов
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 17:18
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Firehead, Это БАЯН, одним словом :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 17:36
  •  92
где баян то? я поиском искал подобные темы-ниче нет. про шумы-есть, про вибрации-есть. с шумами у меня вроде нормально. вибрации-вроде нет, (так как их описывают).По крайней мере на ходу задницей тряска не ощущается. но -рычаг-колбасит, довольно ощутимо. Поэтому простой и очевидный вопрос:
у кого то еще есть такое? или это косяк? и надо что то делать?
я понимаю, что купил шнг, но все ж-это нормально, и я много от нее требую?, или нужно что то делать, пока так что нить не поразбивало...
если б была проблема с карданами,-то наверно всю тачку трясло ,так?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 18:08
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
Igor Ivanov,
новая шнива
Обкатай пока :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 18:12
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Volan писал(а):
Igor Ivanov,
новая шнива
Обкатай пока :
Поддерживаю! А потом балансировка карданов и промвала. :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 18:28
  •  92
Написано много, а конкретно- например "у меня так же," , или-"так не должно быть" ни одного.
продавать наверно надо это изделие.
пока слишком далеко все не зашло.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 18:31
  •  1468
Igor Ivanov,
Перед чем когда Шнивку покупал, ты знал на что шел :?: :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 18:33
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Igor Ivanov, канишна продай это изделие, раз напрягает такая фигня. : Енто изделие не для эстетов :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2008, 18:41
  •  2562
У многих именно так. Кто то с этим борется, кто то нет. По-хорошему такого в автомобиле быть не должно, но это продукция отечественного автопрома и поэтому решать Вам - бороться или забить, как это делают инженеры с автоВАЗа :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
