 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Помогите!!! Признаки умирания РПМ.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 15:00
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
Не отсылайте в поиск плиз, все там прочитал, но так и не понял. Какие признаки умирания РПМ? Есть непонятный шум при разгоне под нагрузкой увеличивающийся пропорционально скорости и небольшая вибрация в пол и в педали( не карданы!). Подтянул ступицы, поменял масло в РПМ, немного потише, но это только немного. :
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 15:05
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
alekbell, признаки умирания - это, когда машина встала и не едет, а едет только с блокировкой : Если воет под нагрузкой, то скорее главная пара. Если есть вибрации, то стоит пошатать хвостовик на предмет люфта - если болтается, то менять подшипники. : В любом случае, ездить можно долго - пока уши не заложит :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 15:08
  •  134
  •  Волгоград
Не, ну эт не дело, надо сделать чтоб все норм было. Не хвостовик, он не болтается. Может че нить в гранатах? :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 15:12
  •  12039
alekbell, гранаты не воют - они хрустят или взрываца (это военные которые : ) У меня завыл мост и я так ездил тысяч 10, пока не надоело. Оказалось, что с завода была неправильная регулировка ГП и после очередных соревнований шестерня, видимо, сместилась на 1мм и стала выть на скорости 60-80 (дальше уже другие шумы были : ) Если есть деньги, то езжай в сервис и меняй ГП :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 15:13
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
alekbell писал(а):
Подтянул ступицы, немного потише, но это только немного. :
ИМХО, не РПМ это, а ступицы. Подтянуть недостаточно, проверить их нуна конкретно.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 15:15
  •  134
  •  Волгоград
Сервисы не признаю! Все САМ делаю! по поводу ступиц - одна новая вторую поменяю в выходные. Главное исключить что это не РПМ! :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 15:16
  •  12039
Анатолич, ИМХО ступицы бы выли не только при разгоне : Но проверить надо, согласен :!:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 15:18
  •  12039
alekbell, это молодец, конечно, но найти хорошего мастера, который отрегулирует ГП очень трудно :!: Сам с первого раза вряд ли сделаешь хорошо. Если же ты уже это умеешь, то тебе цены нет :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 15:29
  •  134
  •  Волгоград
Нет, ГП сам не отрегулирую тк нет инструментов специальных. А так движки и все остальное сам делал. Если что РПМ придется менять. Это все пошло после поездок на межгород со скоростью 150. Че там случилось, непойму :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 17:35
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
alekbell, 150 не круто ли для Шнивы ?
как ты только горданы с мостави на межгороде не оставил :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
