 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 18:28
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
Задумался о замене масла ВЕЗДЕ. Сейчас залита минералка Лукойл. Так вот, после осмотра понял, что потеет сальник ведущей шестерни (кажется так) заднего моста. Остальные вроде в порядке. Хочу лить синьку Кастрол Таф-х/Саф-х. Нужно ли менять потеющий сальник? Или все сальники по кругу под синтетику? Какова вероятность того, что сальники потекут? Проконсультируйте, пожалуйста... Спасибо!
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 18:42
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
Rem_S,
Хорошее масло
Если не течет, не надо.
Зачем, не надо
Пробег 9 тык, пока не текут. Хороший накат :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 19:25
  •  274
Кстати, есть саф-х, а есть саф-хо. Какое лучше?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 20:00
  •  1468
Rem_S,
Разницы почти нет, у меня SAF-X.
Можно и то и другое.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 20:06
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Есть подозрение, что тот, который потеет при минералке --- обязательно потечёт при синтетике.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 20:40
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Serg_iz_Kolomny, ничего не изменится, не потечет, проверено :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 20:46
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Уважаемые Шнивоводы! по сему есть несколько замечаний, выработаные собственным опытом.
1. Потеющий сальник нужно уметь диагностировать - если запотел корпус моста это ерунда, а если висит капля, то ненандо себя утешать.
2. При замене сальника покупаем только изготовленные с применением черной резины а не коричневой. Помним что есть правого и левого вращения. Не покупайтесь на шнягу с универсальным вращением - это дерьмецо.
3обязательно пометить расположение кардана.
3. Извлекши старый сальник прежде чем установить новый на новом снимаем пружинку и дополнительно доворачиваем в месте соединения как по резьбе но не сильно. Ставим пружинку на место.
4. оцениваем состояние маслоотбойной шайбы, устанавливаем ее на вал, затем ставим сальник
5 самый главный момент не перетянуть гайку, которой "поросенок" прикручивается. в противном случае разборка и ремонт моста на предмет смены именно той распорной втулки которой регулируется зазор в подшипнике
6 Главное не перелить масло
Хитрость прежде чем заливать масло нагреваем его до температуры градусов 30. В противном случае залив сейчас масло в холодном состоянии в темплое время получим повышение уровня в мосту и как следствие предпосылку к очередной течи масла через сальник
УДАЧИ :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 21:04
  •  274
Да нет, просто потеет, капель нет! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 21:08
  •  6490
  •  Коломна, МО
Петруха, У товарища текли на синтетике, заменил на минералку(без замены сальников) - течь перестали. Думаю, что возможно и обратное.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 21:09
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Rem_S, а пробег какой? Сколько времени (лет) юзал минералку?
Пошевели сапун заднего моста, может он закоксовался, да и все спуны проверь.
Сальники от минералки дубеют. Чем дольше юзал минералку, тем больше шансов, что сальник будет сопливиться на синтетике. Но все же лучше пользовать синтетику, заменив негодные сальники.
На новой машине может быть так, залил синтетику, а через некоторое время потекли сальники, это значит, что шероховатые валы (плохо отшлифованы) Сальник погиб смертью храбрых, он отполировал шейку вала и сам стерся. Ставишь новый сальник, и забываешь эту проблему :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
