 [ Сообщений: 435 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Карданы и вибрация
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 17:53
  •  67
  •  03 мар 2004, 23:44
  •  Архангельск
У меня сегодня поменяли 2 сальника один у хвостовика другой передний раздатки и появилась вибрация после 80 пробег 9000
на сервисе повернули передний кардан на 180 град новибр не исчезла завтра будут другой разворачивать.
У меня вопрос какие нибудь метки состыковачные есть либо ктонить знает как поставить все обратно как у меня было?
VIN X9L212300400059**
[url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img:329b5835da]http://www.akusherstvo.ru/lines/lineika/53774.gif[/img:329b5835da][/url]
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 18:12
  •  67
  •  Архангельск
У меня вобще такое мнение когда у когото меняют сальники со сьемом карданов то сервисмены забывают поставить метки и сабирают как встало так и закрутили
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 18:16
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Нормальные мастера все делают грамотно. Сальник хвостовика РЗМ мне тоже меняли. Но на гарантийку я не поехал. Ибо далеко и долго. А обратился к своим домашним докторам. Результат, разумеется, отличный.
 Заголовок сообщения: Re: Карданы и вибрация
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 18:31
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Меток нет, : их перед снятием карданов наносят мастера на фланцы кардана и раздатки (то же самое и при снятии с РПМ, РЗМ, КПП) и потом все взад собирают. А теперь вернуть взад токмо методом последовательных итераций можно. Короче - подбором. :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 18:39
  •  67
  •  Архангельск
ну я так и думал. весь в расстройстве
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 19:02
  •  234
  •  16 дек 2015, 05:59
Дурацкий(?) вопрос - а при первичной установке на заводе тоже так делают? Сомневаюсь я! Мне кажется метки нужны при разборке по шлицевому, дабы не нарушать балансировку кардана в сборе. ЕСЛИ СМЕСТИТЬ ШЛИЦЫ - устанашь подбирать - прикинь сколько их :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2004, 10:18
  •  3013
  •  Калуга
Приведу цитату из Руководства по ремонту, стр. 92:
"Нанесите метки, определяющие взаимное положение сопряженных ждеталей, чтобы соединить их при сборке в том же положении для сохранения балансировки валов".
Их сначала собирают, потом балансируют.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2004, 10:31
  •  234
Ну от тебя не ожидал! С коробкой и раздаткой что ли? Они имеют в виду шлицевые и крестовины, а кардан то СНЯТ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2004, 10:49
  •  3013
  •  Калуга
Извини, я тебя первоначально значит не понял, сбил ты меня с мысли своими шлицевыми, сам же про них стал говорить : . Конечно я говорил о карданах в сборе. А при снятии фланцев валов самой раздатки метки не ставятся из-за того, что сами фланцы изготовлены токарной обработкой и конструктивно отбалансированы по определению.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2004, 10:50
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
давайте-ка по подробнее что и куда развернули?
1. "толстой" частью к раздатке? по идее так можно кардан поставить, но думаю это совсем не правильно
2. развернуть место состыковки кардана с раздаткой или мостом? действительно можно состыковать 2 вариантами
хотя последнее IMHO шаманские танцы дилера
увы здравый смысл подсказывает, что от этого ничего не изменится
шприцевал снимая карданы -- никаких меток не делал, все вибрации как были так и остались
согласен с мнением kolosoff
Shaggy - Nissan NP300
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу  След.
