Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:04
  •  38
  •  23 ноя 2008, 19:33
Столкнулся с такой проблемой-Снял задний кардан со стороны раздатки,и увидел гайку.Для чего она нужна,можно ли ее самому подтянуть?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:07
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
LEXA084, не трогай лучше :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:17
  •  38
Алекс Юстасу,если фланец рукой пошатать вверх-вниз он шатается,из-за этого может быть вибрация?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:23
Гайка эта затягивается моментом 10-12 кгм
Вот до 12 и можешь подтянуть.
Здесь речь идет о затяжке гайки фланца раздатки.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:25
  •  38
Alex195022,ее надо тянуть до упора?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:38
12 кгм - это разве до упора ????????????????????????????????
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:43
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
LEXA084, не уверен - доверься сервисменам. Либо найди динамометрический ключ
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 16:28
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Вот кстати вопрос насущный!!!
Мну как бы в сервисе сказали, что есть небольшой люфт в хвостовике и скора подшипнику кердык. На мой воппрос - а нельзя ли просто выбрать этот люфт затяжкой вышеуказанной гайки? ответили - НИЗЯ!!!, что тогда изменится пятно контакта в ГП. Почему оно должно измениться? обисните мну бисталковому!!!!!
Есть у кого рисунок заднего моста в разрезе?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 17:11
Робяты. Если чего у вас работает, то не мешайте! А если очень хотите разобраться, то в поиске всё написано. А если не в поиск, то можно сделать так....
Ставите машину на ровную поверхность. Добираетесь до гайки хвостовика...а теперь мы должны понимать, что гайка эта самоконтрящаяся, и если её не трогали, то ничего нигде поджимать НЕНАДО! Ну а если хочется, то снимите машину с ручника и скорости и тяните гайку пока машина не тронется с места. Вот так будет правильно.
Десяткин - если правильно поджать, как я написал, то ничего никакое пятно не изменится. А если ты хочешь совсем по мануалу, то надо полуоси снимать : :smile_bigsmile:
При замене сальника РЗМ и полном снятии гайки процедура другая. Надо считать витки...или пользоваться хорошим динамоключом.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 17:13
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Гы... :
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
