 Заголовок сообщения: Стуки в рулевом
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:05
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
При проезде через рельсы или на грунтовке/бездорожье (когда передние колеса отрабатывают вверх-вниз) спереди что-то стучит и отдается на руль. Такое впечатление, что люфт в рулевом появляется. Что может быть?
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:16
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
отбойник не погнут? может тяги, звук металлический? у меня хруст был иногда, оказалось переднему мосту п*зда...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:17
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Было такое . Причину искал несколько месяцев - так и не нашел ,машину продал . :
Особенно хорошо стук вылезал на гребенке или на крупном щебне при небольшой скорости . Стук очень жесткий , похожий на стук убитой рейки на переднеприводных тазах .
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:32
  •  274
DenSSS, во-во!!! Именно так!!! У кого-нибудь еще было?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:35
В рулевом мех-ме есть регулировка. Можно очень аккуратно попробывать
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:37
  •  23624
В моем случае не помогало .... :?
Я думаю у меня дело было в средней тяге .
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:42
А при качании вручную не чувствовалось?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:45
  •  23624
Продольный (вверх-вниз относительно шарнира) люфт наблюдался , но поменять не успел .
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:47
Ну вверх-вниз в известных приделах должен быть. Видать было что-то лишнее
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:49
  •  23624
Как выяснилось , лишней оказалась машина . :smile_bigsmile:
