 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Втулка передней балки
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 12:48
  •  400
  •  06 май 2008, 10:33
  •  Уфа
Доброго дня, лопнула втулка передний балки, куда вставляется сайлентблок и через которую проходит болт нижнего рычага подвески.
Есть ли у кого либо опыт по замене втулки, втулку нашел, но сервисы не берутся за её за её замену
Шнива 2003 -> Шнива 2017
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 17:18
  •  4003
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=29699&postdays=0&postorder=asc&start=20
Снятие балки довольно геморное дело.В любом случае будь готов бежать ещё за нижним рычагом.Он гнётся при добрых ударах,если лопается втулка.
При разборке наверное придётся болгарить,значит ещё болт+сайленблоки.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 22:27
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
vantage, поменять можно, но совсем не просто, я менял, при помощи резака нагрел балку и выбил старую втулку(предварительно укоротив её болгаркой) а потом, всё таки пришлось снимать балку, и тащить её под пресс, потому как иначе залазить не хотела. Есть в принципе два варианта в зависимости от ситуации
1 сделать "бандаж" если трещина.
2 если кусок отвалился то новую втулку немного прослабить, и посадив в нагретую балку прихватить сваркой. (оба варианта не заводские, применять осторожно) :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 16:05
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Рычаг-то почти никогда не гнется. Менял балку целиком и ось рычага с сайлент-блоками после сильного удара колесом о камень в повороте (зима, снег был такой пушистый, глубокий), колесный диск пришлось тоже выкинуть. Спецы говорили, что и РПМ новый понадобится, но уже больше 60 тыс. км проехал - пока все О'K. Менять балку дорого и геморройно, конечно.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 16:42
  •  4003
  •   119
Alec73, У меня погнулся.На фоте нет рычага,но это как пример состояния втулки,при котором погнулся и нижний рычаг.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 05:34
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
vantage, на нивовском форуме поищи, там как раз такой случай описывался. Что было сделано: выточена втулка, которая на горячую напресована кувалдой на остатки штатной втулки и затем обварена. В общем, ничего сложного и дорогого.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 07:27
  •  400
  •  Уфа
omich,
Смотрел нивовский форум, буду делать также.
Рем втулку заказал, ждемс
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 12:30
  •  2552
vantage, не забудь взять в гараж болгарку или хотя бы ножовку - если болт (ось нижнего рычага) погнуло, придется его перепиливать, чтобы вытащить. Заодним можно поменять сайлент-блоки нижнего рычага - потребуется съемник или болт М12 х 200 с набором шайб и проставок. Кувалдой через проставку забить сайленты на весу у меня не получилось, даже нагрев ухо рычага и подставив под него наковальню - уж больно солидный там натяг, поэтому тянул болтом. Да, если возьмешь стяжку для пружины, работать будет проще. Я подставлял под пружину домкрат и опускал рычаг вниз, чтобы был доступ к сайлентам. Потом преодолевал трудности с точным совмещением отверстий в сайлент - блоке рычага и балке, чтобы вставить ось нижнего рычага. Ну и шайбочки регулировочные по 0.75 втыкать - тоже гемор, поэтому надо брать в гараж друга и пиво :smile_nod: Удачи.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 13:12
  •  400
  •  Уфа
omich, спасибо за рекомендации
Сообщение Добавлено: 25 авг 2013, 20:27
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
позавчера поломал машинку - ехали к стоянке по лесовозной дороге, уже темнело, спешили - БАМС, и колесо вдруг заскребло по арке. осмотр показал - удар пришелся в самый внешний край левого нижнего рычага, загнуло спереди ось, и вместе с ней вывернуло часть передней стороны втулки. переночевали, с утра напихал в пружину дров, чтобы отдалить колесо от арки, срезал брызговик, встал сзади справа на бампер, жену за руль - и поехали домой. 4 часа ехали 100 км, дотошнили таки, вторая сторона оси не порвалась
разобрал все сегодня, картина такая:
как понимаю, перепрессовать втулку можно только на снятой балке. как-то не хочется совсем.
вычитал еще про применение стаканчиков, исиливающих втулку (или ее остатки). размеры снял, вышло примерно так:
диаметр 30.07 взял с чужого чертежа подобных стаканчиков для нивы, остальное измерил сам. подскажите, кто - нибудь делал подобное? надевать, раскалив горелкой, как запорное кольцо на полуось? приваривать потом к балке? Сталь 20 пойдет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
