 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Звук переднего редуктора
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 20:10
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Господа помогите советом плиз :!:
Поменял сальник хвостовика РПМ (по кустарной технологии без снятия) при движении вперед на скорости вродебы звуки не поменялись, слышно работу переднего редуктора от 60 до 80 - но не вой, дальше его перекрывают звуки двигателя и трансмисии в целом, но напрягает звук троллейбуса при трогании - торможении двигателем в пробках на малых скоростях - звук явно РПМ но негромкий : , и немного изменилась тональность в низкую сторону при движении задним ходом особенно под горку :!: Спецально сравнивал звук с рабочей шнивой - у нее такого практически нет (зато более громкий движок : )
Гайка хвостовика была затянута на то количество оборотов что и до замены сальника + 10-15 градусов
Стоит ли еще добавить затяжки :?: или ехать к спецам :?: или забить :?: :?: :?:
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 21:08
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
DDDnew, гайку надо тянуть динамометрическим ключом указанным моментом. "На глаз" легко перетянуть, деформировав втулку и сбив настройку редуктора. Езжай к редукторщикам, пока не поздно!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 21:55
  •  730
  •  Киев
Да знаю : , гайку затягивал усилием чтоб разблокированая машина начинала движение, у мну ощущение что недотянул...
а звук был и до замены, он негромкий(пока :?: ) просто щас акцентировал внимание и муляет
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 09:32
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
DDDnew, У меня было похожее,при торможении двигателем в РЗМ тролейбус оживал. Это все после замены сальника РЗМ. Недотянута гайка оказалась,дотянули с помощью динамометрического ключа и все звуки пропали. Хотя в твоем случае перетяг тоже нельзя исключать нада проверить.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 14:49
  •  730
  •  Киев
Спасибо, седня проконсультировался в нивасервисе на єлектриков Саша предположил тоже самое и обьяснил что и как делать, дал две попытки исправить ситуацию и регулировочную шайбу на случай перетянутой втулки, если не получится поеду к нему снимать и регулировать редуктор...
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 16:04
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
DDDnew писал(а):
Спасибо, седня проконсультировался в нивасервисе на єлектриков Саша предположил тоже самое и обьяснил что и как делать, дал две попытки исправить ситуацию и регулировочную шайбу на случай перетянутой втулки, если не получится поеду к нему снимать и регулировать редуLbктор...
А что у Саши на электриков есть толковый редукторщик? Я бы ему коробку показал свою, чтото она у меня на 3й и 5й передачах подвывает.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 16:57
  •  730
  •  Киев
Voha_ua, по поводу коробки не скажу, но рекомендации о нем хорошие, MadCap у него обслуживается, на рабочей шниве нерегулируемые ступицы у него ставил попутно переднюю подвеску перетряхнули - понравилось, редуктора они делают - видел оборудование, думаю коробка для них не проблемма, самое главное может проконсультировать и обьяснить. Не сочтите за рекламу :smile_bigsmile:
你会说俄语吗
