 Заголовок сообщения: Снизу что-то щелкает
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 16:41
  •  34
  •  31 авг 2006, 21:52
  •  Карелия, г.Петрозаводск
Просмотрел весь форум на предмет разных стуков и щелчков, но своего случая не нашел.
При движении по неровной дороге издается снизу машины щелкающий жестяной звук (как от консервной банки). На ровной дороге его можно услышать если энергично крутить руль из стороны в сторону, но только на ходу, так как стоя если вращать баранку, то звука нет. Дважды ездил на эстакаду, в первый раз обнаружил несколько камней под брызговиком мотора, но удаление их на щелканье не повлияло, во второй раз обследование причин щелканья не выявило, так как вроде вся ходовая в норме, люфтов ни где не обнаружено, пробег 23 т.км.
Звук похожий на щелчки консервной банки иногда кажется, что доносится от передней части машины, а иногда от задней. Звук может проявляться на любых скоростях, правда больше 60 не пробовал, последнее время езжу по раздолбанным дорогам города.
Может кто-нибудь может подсказать, где искать :?:
[url=http://www.autometric.ru][img:19792c91ef]http://www.autometric.ru/lines/solter.gif[/img:19792c91ef][/url]
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 17:28
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Экран катализатора.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 17:31
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
У меня тоже самое, это звенит скорее всего на раздадке или на мостах около фланцев стоит защита шлицевого от пыли. она и звенит. типа крышки.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 19:20
  •  34
Экран катализатора проверял, закреплен нормально, издавать звуков вроде не должен.
У себя защиту от пыли шлицевых соединений карданов не замечал, или у меня ее нет, или я не понимаю как она должна выглядеть, но могу сказать, что каких либо элементов закрывающих карданы в районе шлицевых у меня точно нет.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 19:28
  •  978
  • 36
  •  Псков
наверное не туда смотришь, а проще хотябы на яму заехать, поднять одно колесо включить передачу чтобы колесо начало крутится и залезть под машину слушать что да как! ))
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 19:41
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
solter,
На фланцах РК, КПП, РПМ, РЗМ - есть фланцы, на них металлические пыльники, вот на них и смотрите. Это в дополнение к DImON--Pskov:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 20:01
  •  34
Я забыл указать несколько моментов:
1. Щелчки не постоянные, не определенной частоты, скорее всего не зависят от вращающихся деталей.
2. Звук проявляется не на каждой яме.
3. Иногда возникает при торможении, при прямолинейном движении и на ровной дороге.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 14:01
  •  978
  • 36
  •  Псков
Drоn писал(а):
solter,
Точно! Я про это и говорю )))
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 14:07
  •  978
  • 36
  •  Псков
Сколько пробег у машины? Если щелчки то это может и сателиты, а может как у меня было открутились болты на ГП в редукторе. Может если у тебя стоит литье типа как у меня то стакан может звенеть, может в катализаторе болтик завалился, может колодки, защита стартера или чуть выше коллектора. вот основные места )))
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 17:29
  •  34
Извиняйте, пожалуйста, меня.
Я дурак. Три дня ползал под машиной, а сегодня утром, поехав на работу, обнаружил причину, мне стало смешно. В салоне на полу у задних пассажиров валялись два аэрозольных баллончика с автохимией, которые катались по полу и брякали. :
Спасибо всем кто помогал в нелегком деле.
