 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 19:03
В общем когда трогаешься с места и поворачиваешь руль и колеса в районе передней подвески раздается по слуху резиновый скрип.На сто попробывали с этим побороться -в рулевую колонку пшикали силиконовую смазку ,в кожухи шаровых по уколу трансмиссионого масла ,подтягивали болты рулевых тяг -ничего не помогло скрип остался.Что это может быть черт возьми? Появился он у меня после того как поставил 235 колеса и проехал на них пару тысяч Скрип слышен только когда стоя на месте баранку крутишь во время движения его похоже нет а может просто не слышно
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 12:19
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Какое оригинальное СТО! : А они себе в моск не пробовали по пять капель трансмиссионки колоть, а в рот ВэДэшкой пшикать?? :
ЗЫ: Чаще всего сайлентблоки надо протянуть. Их раз тысяч в 7-10 надо тянуть. Такие вот они ушлепские у нас. :
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 13:56
Это какие саленблоки те на которых верхний и нижнии рычаги подвески как на осях врашаются?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 20:51
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
залезь под машину на яме и пусть напарник покрутит баранку. сазу поймешь что скрипит, обычно пыльники на рулевых тягах, я смазал силиконом и все ок!
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 07:56
  •  39
  •  20 мар 2009, 19:28
Такаеже фигня , если здаю назад характерныый резиновый скрип , долго мучился искал откуда , у меня скрип дают резинки тяг заднего моста , и только под нагрузкой , (это выяснили позже ) но слышно где то спериди , или в середине , но не как не сзади . Я боролся следующим образом , заезжал на яму , и поочёрёдно смазывал вдшкой резинки, чтобы найти какя именно скрепит , нашёл. только не знаю чем по уму нужно смазывать резиновые части . (почитай форум) некотрые смазки разрушают резину.
Наш автопром могут спасти две вещи- народная любовь и массовые расстрелы !!!
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 18:18
  •  978
  • 36
  •  Псков
скрип у меня был от пыльников рулевых тяг. силиконовой смазкой смазал и все ок!
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 00:42
  •  929
  •  29 май 2008, 08:17
  •  GNOMSITY, Black Sea! Государство вне Hondurasа
Я поставил передние пружинки от волги с усиленными резиновыми проставками несколько небрежно...(концы пружин не доходили до упоров и сверху и снизу) : Так вот эта резина у меня и скрипела... Получалось, что при повороте пружина не имея упора поддавливала что ли как то эти резинки... Может и бред, но после переборки и тщательной подгонки пружин к упорам резиновый скрип пропал... ЗЫ: смазывать ничего не смазывал
[b:b8a1fca2c6]Стойте так, мы всё уладим..!
[/b:b8a1fca2c6]
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 18:15
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
а еще проверить надо на наличие люфта в рулевке везде в тягах наконечниках и средней тяге. Если там пипец то скрипит здорово при повороте на месте. Следующий этап износа возможно резкий неприятный щелчек один раз при трогании или торможении с повернутыми колесами. Отдается даже по педалям и на руле чувтсвуется. но такой люфт легко найти даже на подъемник не надо - берешся руками за шарнир, а дружбан руль качает
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 18:17
  •  554
дополнительно сообщаю щелчек один раз, а щелчки барабанной дробью на повороте - это в раздел ГРАНАТ и ШРУСОВ
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 21:00
После того как прыснули силиконом в рулевую колонку и сделали уколы маслом в пыльники шаровых -скрипа заметно поубавилось правда не сразу а дней через 5 после указанных процедур.Вот еще кто объяснил где эти пыльники рулевых тяг находятся я б и до них добрался а так скрипа почти нет но немножко еще есть :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
