 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 20:00
Помоги граждане!!! Замучил сильный металический (однократный) стук в передней подвеске.
Паркуюсь возле дома на парковке. При парковке заезжаю на возвышение, с поворотом руля. При выезде с парковочного места, когда сдаю назад и при этом выравниваю колёса (также при разворотах на неровностях) раздаётся однократный металический удар (как будто молоток под нагрузкой соскакивает с другого молотка), иногда удара не бывает. Днём езжу, поворачиваю, паркуюсьна бардюрах и нет никокого намёка на удар.
Что сделал;
1. Заменил подшипники ступиц (отрегулировал зазор).
2. Заменил все 4 шаровые.
3. Протянул рулевые тяги (пальцы).
4. Протянул болты крепления рулевой колонки ( а также проверил рулевые рычаги).
5. Протянул салйлентблоки верхних и нижних рычагов ( со всей дури).
6. Отагнул зашиту (везде).
7. Протянул всё, все болты.
8. Всё осмотрел, всё на месте, сайлент блоки в норме, резинки целые, пылники целые, ни каких следов каких либо потёртостей.
А ВСЁ РАВНО СТУЧИТ!!!
Кто знает что? ЭТО?
МОЖ ПРУЖИНЫ? А....[/b]
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 20:11
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
А может это че на самой паркове бухает типа по люку проезжаете, и всего делов?
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 20:20
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Михаил@@@, еще протяни как следует крепеж осей верхних рычагов к балке.
а вообще забей... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 21:55
Да нет там люков, от офиса отъезжаю ( там тоже уклон) такойже удар, а крепление верхнего рычага затянул коннкретно.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 10:09
  •  14
  •  30 янв 2009, 22:20
  •  UA
думаю колодки отходят, у самого такое.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 12:39
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Михаил@@@, такая ж хрень. Те же симптомы. Не пружины однозначно, потому что я на этой неделе сделал почти всё то же что и ты, только ещё и поставил новые пружины и амморты. А блин стук есть. И именно в этих вот положениях - очень низкая скорость (съезд-наезд на препятствие) и поворот руля.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 19:20
А у меня уже два дня стука нет. : НЕ ПОЙМУ что за хрень такая ?
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 14:40
Сегодня стукнуло блин
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 21:53
  •  11
  •  02 авг 2008, 22:43
  •  Казань. Квартал
Мое мнение - это связано с приводами, они щелкают при выкрученом руле и трогании. И связано это с их конструкцией и расположением.
Механик
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 22:38
  •  222
  •  21 авг 2008, 12:19
  •  Сыктывкар
у меня счелкают сновья уже 25тык.
всё проверил, протянул.
найти не смог - забил.
Шнива 2008г.январь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
