Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 16:55
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Ездил без переднего моста, и когда потом ставил внешние шрусы то старую смазку вымыл т.к. попал песок и смазал все литолом, потом оказалась что их надо смазывать смазкой шрус. Чем черевато смазка шрусов литолом. Смазки напихал много.
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 18:04
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
DImON--Pskov, чревато это снятием шрусов, промывкой и заполнением новой смазкой :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 18:14
  •  978
  • 36
  •  Псков
ну а почему солидолом нельзя смазывать? Смазки я напихал достаточно так что при нагреве она поидее никуда не денется?
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 18:20
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
DImON--Pskov, слушай старших
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 18:36
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
DImON--Pskov,
если следовать дальше твоей логике- то почему существует такое кол-во смазок (с разными добавками, на разной основе, с разными условиями работы и т.д.)...
продолжать ? :smile_nod:
ЗЫ: А еще есть тындекс-поиск... для любознательных...
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 19:48
  •  978
  • 36
  •  Псков
SergeyZh писал(а):
DImON--Pskov,
Да это я понимаю, я спрашиваю чем черевато это. Как я понимаю что у смазки шрус более высокая допустимая рабочая температура.
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 20:21
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
В литоле нет графита-шрус у тебя будет работать на сухую.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 20:24
  •  978
  • 36
  •  Псков
какими свойствами обладает графит?
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 21:16
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
DImON--Pskov, ну смазал литолом, ну и что особенного! Разбери и поменяй на шрус-4. Просто у литола - 24 индкс задира всего 68 единиц, а у ШРУС-4 почти в сто раз больше! А вообще я пользуюсь ЛИМОЛОМ у которого индекс задира не менее 755.И все остальные характеристики выше ШРУС. Правда цена 3000 за кГ : (ШРУС - 200 р/кГ)
Весь вопрос в том, что в шарнирах РУС,пятно контакта сопрягаемях и, соответственно, передающих нагрузку детелей очень мало, и еще меньше из-за неточностей изготовления (в отличии от импортных деталей). Поэтому при больших нагрузках может возникнуть пятно сваривания деталей,что чревато появлением того самого "хруста" в шарнирах.Правда чаще он (хруст) чаще появляется из-за разрывов чехла и попадания грязи в сопряжения. ЛИМОЛ в этом случае надежнее.
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 21:37
  •  978
  • 36
  •  Псков
да это понятно ничего страшного помеяю смазку на шрус, просто хотел узнать у форумчан можно ли ездить с литолом. Просто я уже так задолбался с этими шрусами и РПМ и РЗМ, сначала пробило картер РПМ открученной гайкой, потом сломались сателиты в РЗМ, еще и на на сервисе мудаки сервисмэны кардан поставили другой стороной (шлицевым к мосту : ) , купил новый РПМ, поставил, и как на зло походу когда промывал подшипники на ушах редуктора бензин попал на сальники, и когда все собрал на сл. день пошло масло со шрусов. опять пришлось все разбирать и менять сальники. а тут хоть РПМ и не надо снимать но опять туда лезть ))) Только руки отмыл. :?
