 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 10:10
  •  125
  •  19 ноя 2007, 14:35
  •  Россия, г. Пермь
Странный звук тр-тр-тр,-тр-тр-тр. Возникает когда проеду 150-200 км по трассе со скоростью 100-120 км/ч и заезжаю в город, вот когда останавливаюсь на светофоре его и слышно. Пропадает при выжимании сцепления, отпустил обратно педаль - опять тарахтит. Машинка ночь постоит, утром на на работу - ничего не тарахтит! В руководстве от "за рулем" написано про выжимной подшипник, якобы его надо смазать?! У кого что подобное?!
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 10:14
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Это подшипник первичного вала КПП как правило, вечный косяк этих коробок, в общем забить на это дело, если конечно не совсем еще жутко громыхает. При длительной езде масло в коробке разогревается и становится жиже- вот шум и усиливается. Таже фигня кстати :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 10:20
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Он самый, потом начнет проявлять себя и просто на холостом ходу. В 21214 слышнее. Лечится заменой , но не факт что новый будет тише.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 11:54
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Это может быть шум шестерен коробки. После длительной езды масло разжижается (сильно греется) и звук на ХХ от не совсем ровной работы двигателя проявляется ....
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 06:39
  •  125
  •  Россия, г. Пермь
т.е. можно попробовать залить масло погуще 80w90. А у меня 75w90 залито, еще и синтетика...
