 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Снятие Барабанов зад тормозов!!!
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 09:37
  •  77
  •  08 дек 2008, 11:29
Народ просто нет сил
Неделю назад заменил подшипники на полуосях, а теперь надо редуктор менять! Полез снимать барабаны - ну просто не в какую, взял съемник - отломил на бараьане бортик и кусочек крышки сантиметров примерно 5 - а ему все пофиг!
У меня есть мысль горелкой нагреть и снять !!! Это реально????
Подскажите плиз!!!!
Зарание всем респект!!!!
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 09:41
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
valer4ic, а она у тебя в процессе снятия не на ручнике стоит?
Всегда лехко снимал барабаны, бить надо по кромке акуратно перемещаясь по кругу через деревянный брусок.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:08
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
valer4ic, А еще на барабане есть два отверстия, в которые вкручиваешь болты и по мере снятия барабана их подкручиваешь (чтоб барабан всегда отодвигался от своего места), ну и поскукиваешь по-кругу..
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:12
  •  1946
Antonio, если барабан залип, то резьба 100% сарвеца, болтики выкавыривать запаришься : : :
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:22
  •  77
SVV 767, Ну конечно снял !!!!
Antonio, В отверстия я подобрал болты длинной примерно см 5-7 они закручеваются до конца и пипец!!!
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:23
  •  77
Отстукивать пробовал все края пообломал и именно это на правой стороне, а левая спол пинка снялась!!!
Так ни кто не пробовал нагревать барабан?
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:25
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
valer4ic, реально, только потом колодки проверь :!:
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:26
  •  1946
valer4ic, ИМХО колодки у тебя там раскарячились и не дают слезть барабану :
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:27
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
70 мм а барабан при этом не с места :
Мне всегда штатных хватало, может ты не в те отверстия крутишь. :
Там их четыре - два крепят, два сдергивают....
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 10:29
  •  1946
AR, я родные направляющие закручивал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
