 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: стук сзади + странные тормоза
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 06:29
  •  22
  •  23 сен 2008, 16:57
  •  г. Томск
Во время поездки появилась странная проблема.
Дорога была песочная и с хорошими лужами, но для машины никаких сложностей не было. На пониженную не переходил и блокировку не использовал, т.е. шла без какого-либо напряжения. Также не стукал подвеску и т.д.
Так вот появился стук и скрежет. Исходил вроде как ис заднего левого колеса. Сняли колесо, тормозной барабан. Внешне ничего.
Собрали поехали. Скрежет через какое-то время прошел и появился глухой стук с вибрацией по кузову с определенной периодичностью в зависимости от скорости. Ручник перестал держать. Тормоза работают, но при нажатии на педаль она сопротивляется и рывками давит обратно.
У машины пробег 16 т. км.
Что может быть и где смотреть?
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 08:24
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
av84, соскочила пружина, прижимающая колодки, отвалились накладки, плохо прикручено колесо, плохо прикручена полуось...???
Вывалил первое, что на ум пришло...
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 08:37
  •  22
  •  г. Томск
Оба задних колеса смотрел... колеса прикручины хорошо, колодки целы, пружина тоже. Внешне всё ок.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 08:47
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Скрежет, а это скорее шуршание, от грязи попавшей в тормозную систему, через некоторое время проходит, что у тебя и наблюдается. Глухой стук возможно от травы намотавшейся на карданы, или на приводы передних колес.
Если ручник перестал держать после того как разобрали-собрали, смотрите что сделали не так, подтяните ручник.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 09:20
  •  22
  •  г. Томск
Шуршание вполне может быть от грязи. Оно прошло.
На карданах ничего нет. И идёт он сзади. По трассе ехал 60-70км\ч так вибрация от стука была сильная, стучало заднее стекло. Думаю может подшипник или полуось.
Ручник до разборки колес не смотрел, но мы там ничего не разбирали особо.
Больше всего меня ещё настораживает поведение педали тормоза. Тормозит машина нормально, но вот педаль назад рывками отдергивает в ногу.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 09:30
  •  6338
  •   34
Подшипник или полуось так себя не ведут. Колеса изнутри смотрели, может грязь налипла, вот и появился дисбаланс? Либо потеряли балансировочный грузик.
Водителю кажется шум сзади, а пассажиру спереди, и так бывает.
Может барабан стал яйцом, или лопнул, или тормозные диски повело. Где-то была тема про отдачу педали, типа педаль бъет по зубам или типа того.
Но лучше идти и разбираться на месте, чем пару недель на форуме болтать и пытаться получить дельный совет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 09:35
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
когда нагретый торможением диск тормозной или барабан получает водную процедуру из лужи то часто или почти всегда коробится итеряет геометрию...отсюда и биение в педали
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 09:37
  •  22
  •  г. Томск
Дорога была песок и лужи. Там наоборот промыло всё очень хорошо.
Абсолютная чистота как новая. Диски литые все грузики на месте.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 09:43
  •  22
  •  г. Томск
Вот это вполне может быть. Но визуально барабан ровный.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 11:39
  •  703
Визуально он мож и ровный, яйцо(имхо) глазом хрен увидишь, но симптомы очень похожи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
