 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2006, 17:26
  •  11
  •  04 авг 2006, 14:42
Тема такая, летят подшибники ступицы, в чем может быть причина?
Откатал где-то 60 000 за 1,5 года. и после 30 000 тачались эти проблеммы
Сообщение Добавлено: 04 авг 2006, 17:42
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
может у подшипников качество подгуляло... может зазор в ступице не так отрегулировал разок-другой... мало ли причин...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2006, 17:49
  •  11
Перепробовал кучу разных, хватает не надолго,
Сообщение Добавлено: 06 авг 2006, 19:05
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
Может, перетягивают гайку? :
У меня был стук в подвеске, вылечилось протяжкой, но правую сторону разбирали и похоже, гайку перетянули... Примерно через 1000 км подшипники и полетели... ИМХО, просто гипотеза...
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2006, 22:55
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Причин три:
1. Перетянута гайка регулирующая зазор.
2. Плохая смазка или её отсутствие.
3. Некачественная сталь подшипника.
В первых двух случаях как правило наблюдаются следы перегрева подшипника иногда до посинения. В третьем случае износ обоймы, напоминающий стиральную доску и наличее металлических частичек в зоне качения роликов.
Всегда на новой машине (а также после разборки ступицы) проверяю греются подшипники или нет. Если нет, то служить будут долго. Если греются необходимо ослабить гайку. Лучше небольшой люфт, чем перетяжка.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 08:59
  •  780
а еще лучше - глянуть здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4169
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 11:17
  •  30
  •  22 мар 2006, 08:13
У вас возможно надо менять ступицу, её подшипником проточило, а лучше поставить ступичные узлы от Сонда, или если в Москве то сделать в Мосниве.
А541СА97 тёмно-синяя
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 23:05
  •  24
  •  09 июн 2005, 09:16
http://www.mosniva.ru/
стук при переключении передачи? новая шнива
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 22:23
  •  11
Уже сделал, незнаю как поедет. но хуже наверно не будет.
 Заголовок сообщения: Ступичные подшипники
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 08:26
  •  1
  •  11 июн 2009, 08:13
  •  ХМАО
Аппарат прошел 39 тыс км поменял передние ступичные подшипники, хватило на 5 тыс км... Какие лучше приобрести, чтоб не менять так часто и вчем может быть проблема быстрого износа.
Приклеил Dron
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
