 [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Зашумела коробка на новой машине
Сообщение Добавлено: 12 июн 2009, 19:25
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
Собственно сегодня проехался где то около сотни км на 100-110 км а потом стоя в пробке с любопытством слушал как шумит коробка, пробег 700км :smile_nod: внутри минералка, но шумит весьма прилично,притом такой звук смешной, бурлящий:smile_nod:
как будто в коробке суп варится...имеет смысл обращаться по гарантии или это норма для ШН?
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Сообщение Добавлено: 12 июн 2009, 20:30
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Пощупай рукой коробку, мож и правда масло кипит??? :
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 12 июн 2009, 20:34
  •  395
да не ну вряд ли кипит, скорее масло хорошенько разошлось и коробка зашумела, но меня мучает вопрос, такие вещи решает гарантия???я просто всю жизнь сам коробки перебирал, и насколько мне известно шуметь нормальная коробка не должна ...или должна?
обратиться мне немедленно к дилеру или забить и кататься до первого ТО?:smile_doh:
В сети
Сообщение Добавлено: 12 июн 2009, 20:37
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Suslo,
Сцепление выжимаешь - шум остается?
Если нет - то выжимной, это почти норма.
Если да, то внимание к коробке. И соответственно - обращение по гарантии.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2009, 20:45
  •  395
сцепление выжимаю шум пропадает...
Сообщение Добавлено: 12 июн 2009, 20:59
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Suslo, подш первичного вала может шуметь, можешь напрячь сервис, но долго бодаться придетя... вообще притрется. у меня первую тысячу такие концерты пела вся трансмиссия, ничего, к 5 тык стихло в основном
Сообщение Добавлено: 12 июн 2009, 21:46
  •  492
  •  Волгоградская обл
При нажатии сцепления если пропадает то однозначно подшипник первичного вала (хотя может и еще какой) - просто при нажатии вращения в коробке нету, это не выжимной точно. Наверно у 90 процентов такое, у некоторых с новья, у некоторых чуть попозжа, тем в этом форуме просто море, дилеры говорят что в пределах нормы, народ пытался менять подшипники и все равно петь начинает. Единственное что помогает - смена масла на полусиньку или синьку но все равно не пропадает вой. Мне помогла присадка хадо, но с гарантийной машиной не знаю - можно ли ее, вернее запалят что там хадо или нет. Мож еще какие присадки хорошие есть - не пробовал, мож кто и посоветует. А ваще дилеру мозги надоб поконопатить - обозначить проблему.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 20:10
  •  395
понял, придеться к ТО хорошенько прогреть коробочку и подать им шум на блюдце...я конечно полусинтетику залью после обкатки, но хочеццо чтобы проблемку эту устранили в случае если она останется к ТО :
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 20:49
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
меня терзает такой вопрос - почему на жигулях такая же коробка не шумит???
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 21:27
  •  492
  •  Волгоградская обл
У всех шумят, просто у кого больше у кого меньше, нажми на любой машине на сцепление и шум меняется
+++ ШН продана+++
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
