 Заголовок сообщения: Шаровая может скрипеть?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 21:25
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Ехал по плохому шоссе, в пробке стал замечать справа скрип-свист такой, ритмичный, в такт движению колеса. Дома вывесил заднее и покрутил - вроде нормально, вывесил переднее и покрутил - вот, именно оно скрипит. Вывернул колеса стал осматривать - пыльник нижней шаровой в смазке - вроде порван. Больше криминала чайниковским взглядом не приметил. Это оно или дальше копать? 4 дня шаровая потерпит?
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 21:49
Это передние колодки, нужно смотреть износ, если большой то замена, у меня было 50%, так же противно скрипели, поменял местами и все ОК.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 21:58
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Исчо как мОгет.Особенно на малой скорости на неровностях и на стоящей машине,когда нажимаешь на кампот.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:01
Он же пишит, мол вывесил и покрутил , скрипит. Значит скрипит при вращении и без нагрузки, какя млин тогда шаровая?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:07
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Если пыльник порван - менять.
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 22:44
  •  3997
  •   117
Михаил@@@, Если прочитать название темы и мой ответ,то всё как бы стыкуется.
Чел два года тут.Читал много чего.Всякие:кокрутил, подул, поплевал-эт он вывалил всё и сразу.Потом будет отсеивать
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 23:23
  •  1482
  •  Питер
Но скрип-свист этот даже если просто катишься, или колесо крутишь, т.е. тормоз не жмешь. Как свистят колодки при торможении я представляю - у меня свистят. Это продолжающийся звук. А тут - периодичный. И колодкам тыщ 10 от силы, в мае глядел - отлично все еще пока.
Удачного дня,
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 23:28
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
А еще,бывает, скрипят втулки стабилизатора и сайлент блоки :smile_nod: .
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 23:29
  •  1482
  •  Питер
Вот именно это-то и смущает. Вроде как шаровая должна быть не причем... Но криминала больше визуального не видно было. Ступица не люфтит, все чинно-благородно...
Удачного дня,
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 23:35
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Андрей1977, а покачай -- будет скрип? :
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
