 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 08:00
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
Так получилось, что свернул одну из четырех шпилек крепления к кузову детали "Кронштейн продольной штанги 21010-2919088" :
Вроде как нагрузка там приличная, шпилька М10*1,25, наверно ее надо восстановить? Есть мысль высверлить обломок и заменить болтом - непонятно как добраться до остатков этой шпильки со стороны салона? Кто нибудь делал подобное?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 08:36
  •  36
  •  20 фев 2008, 11:30
  •  г.Барнаул
у меня была такая же история
вышел из положения следующим образом
в салоне снял задние сидушки, получил доступ к головке этой шпильки
снизу высверлил обломившуюся шпильку, нарезал резьбу, из салона закрутил с горем пополам болт (мешает бензобак, его я не снимал - лень)
а далее собрал все :smile_bigsmile:
PS мне повезло т.к. к головке обломившейся шпильки был доступ к некоторым головкам шпилек доступа нет : их закрывает усилители пола
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 08:43
  •  234
Юрий М писал(а):
высверлил обломившуюся шпильку, нарезал резьбу, из салона закрутил с горем пополам болт .... к головке обломившейся шпильки был доступ к некоторым головкам шпилек доступа нет : их закрывает усилители пола
Стоп.
1 Нарезал резьбу в чем?
2 Эти шпильки со стороны салона под бензобаком? :
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 12:30
  •  36
  •  г.Барнаул
1. резьбу в головке шпильки
вообще-то изначально это не шпилька а болт приваренный на точечную сварку
2. под бензобаком, но к некоторым нет доступа они под усилителем пола
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 18:25
  •  234
ага, спасибо, сегодня разобрал пол, посмотрел- действительно с салона доступа к этим шпилькоболтам нет, буду болгарить остатки и резать резьбу под ремонтную шпильку :smile_doh:
