 Заголовок сообщения: ступица ходит криво
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 17:04
  •  256
  •  29 июн 2009, 15:19
Помогите советом! После замены ступичных подшипников, ступица стала криво крутиться, бьет. В чем может быть причина? Кривой подшипник? неправильно сел? Зазор отрегулировался нормально, люфта нет, не греется.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 21:30
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
Опиши поточнее, что значит: "ступица стала криво крутиться, бьет"
 Заголовок сообщения: Re: ступица ходит криво
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 00:16
[quote="Алибаба"ступица стала криво крутиться, бьет.[/quote]
Дешевая рыбка, юшка сам знальешь какая. Кто производитель этой ступицы? Скорее всего пролюбили установку при токарке, ступица кривая получилась :
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 07:42
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Алибаба, После того как выбил старые подшипники-проверь поверхность упора для новых,когда выбивал мог попортить.Никаких выступов быть недолжно,иначе подш криво станет,и будет биение.Лучше на этом месте ямку сделай,и всё настроится.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 08:53
  •  256
Volchara, на хорошей скорости бьет колесо. Когда его вывесил и запустил двигатель, стало видно, что колесо ходит восьмеркой. Снял колесо - ступица также восьмеркой крутится.
мвн, ступицу родная стоит, подшипники новые.
dmorra, значит все таки возможно такое, что подшипник криво стал и колесо из-за этого бьет :?: Я не сразу понял, почему колесо бьет, пробовал сначала балансировку делать, какое-то время уже проехал. Не попортит ли криво вставший подшипник кулак? не придется ли его менять?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 16:10
Ну тогда ОЙ! :
Я чето подумал, что ты ступицу заменил.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 16:13
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Скорее всего не посадил обойму на место.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 17:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а разве изза кривой наружней обоймы ступица будет ходить восьмёркой? глубоко сомневаюсь. По идее должен просто появится неубираемый люфт в одной из плоскостей
а внутреннюю обойму криво не поставить, всё таки сама влетает
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 17:04
  •  7876
  •  ближнее замкадье
carmack, еще как можно.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 21:26
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Ступицу в металлолом. Биение фланца, менять стопудов
