 Заголовок сообщения: Дикий гул КПП после замены масла.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 17:43
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
Сегодня Шнива прошла плановое ТО.На одометре 5600км. Так вот до ТО все было сносно. В сервисе заменили масло в КПП и мостах на продукцию Shell 5W вместо Valvoline. когда выехали на просторы города заметили, что при 2500 об/мин под нагрузкой исходит дикий гул внутри салона. Если нет не нагрузки - то тишь, да гладь. Но стоит начать разгон до 60-70км/ч и повысить оброты от 2500, то "песня"заглушает магнитолу. Что это может быть?Пришел конец подшпинику в КПП? Говорят, что меняли сальник, но в заказ-наряде этого нет и видимо причина гула не в нем.
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 17:45
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Hunte777, на гарантию. мб они сальник моста заменили и затянули сильно.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 17:47
  •  913
  •  178 регион
НШчайник, Я так понял, что если гул раздается в раойне ног... То надо клонить к переднему мосту. Еще после того как подъехали к дому обнаружили капли масла под днищем, но может это от заливки стекло. так же еще "потеет" задний мост еще до ТО было, видимо это врожденное.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 17:52
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Откуда гул можно услышать только на подъемнике.
Была у мну такая ситуевина, на газели правда. Гудела коробка , как бы, а на самом деле - мост : : :
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 17:57
  •  913
  •  178 регион
НШчайник, Тогда напишем в наряд гул в раоне КПП и переднего моста, пусть ищут и исправляют... пока машинко на гарантии - я думаю так логичнее. :smile_bigsmile: Просто пока ехали по КАДу местному до дома голова-распухла. Загнали ее на эстакаду - опять же благодать.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 17:58
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Hunte777, так и напиши.
И еще поставь в профиле, что ты с Ленинграда : , и Ленинградцы : тебе помогут с сервисом и всем остальным : .
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 17:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дак что именно делали с машиной?
только замена масел?
может и такой вариант быть - масло откуда-то слили, а залили не в тот агрегат :
или вообще один "Криворучко А.Б." слил а второй "Косолапко В.Г." залить забыл.. официальный дилер фигли :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
  •  913
  •  178 регион
НШчайник, Спасибо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 18:01
  •  12843
а вообще даже без масла коробка особо не гудит
имхо заменили сальник в переднем мосту, и затянули гайку неправильным моментом. Если поездить недельку то мост можно гарантированно выбрасывать (точнее главную пару. но дилер их не меняет, т.к. масло то по-нормальному заменить не могут, а отрегулировать редуктор это уже совсем другой уровень)
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 18:03
  •  7876
  •  ближнее замкадье
carmack, вооооооооооооооооооооооооооот :
Hunte777, И еще поставь в профиле, что ты с Ленинграда : , и Ленинградцы : тебе помогут с сервисом и всем остальным :
