 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: замена сальников РК
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 18:48
  •  16
  •  01 сен 2009, 16:16
Господа! помогите пожалуйста. Проблема такая: потек сальник РК, где выходит передний кардан. в магазине искал сальник, нашел "резинотехнику", написано: сальник универсальный редуктора хвостовика, 2121,21213,2123 задний мост, передний мост, РК. сальники там все одинаковые чтоли?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 20:34
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
если такой или с такими насечками то ДА :
а вообще на заднем редукторе и переднем фланце РК сальник 2101 а на РПМ и заднем фланце РК - 2121
ЗЫ: В ПОИСГ :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 20:57
  •  16
ЗЫ: В ПОИСГ :
спасибо за информацию! а тот что на картинке, он и в РК и в мосты? нормальный? или лучше если по отдельности?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 20:59
  •  730
  •  Киев
он универсальный, но самые лучшие это картеко но они тока 2101 ( по крайней мере я видел)
你会说俄语吗
 Заголовок сообщения: Ставил такой
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 08:12
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Ставил в точности такой как на картинке. Пока полет нормальный. Теперь раздатка не течет, но начал потеть РЗМ. Тоже видимо придется сальник менять.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 11:40
  •  16
а сколько прошел после замены?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 15:25
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Пока 2000 км. Продолжаю наблюдение.
