 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 15:45
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Правая сторона по ходу движения. При раскачке буфер сжатия, что находится внутри пружины, задевает за нее. В результате пружина бумкает так, словно колотушкой бьют по медному тазику.
Поиск читал. Из реальных версий излечения нашел лишь то, что нужно заменить проставку под пружиной. Проставку заменил, но глюк остался.
Видимых деформаций кронштейна и ограничителя хода подвески нет. Резинки буферов целые. Рычаги прямые. Сайлент блоки целые. Рулится нормально, в сторону не уводит.
Сама пружина не просевшая, прямая в ненагруженном состоянии. Под нагрузкой слегка изгибается, также как и левая. Но левая не задевает за буфер. Гнуть буфер при первом подходе не получилось. Прочно сделано.
Могет кто лечил подобное, могет есть способы как сие поправить?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 15:58
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Пружины не менял, часом, на незаводские?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 16:04
  •  1734
  •  Вятка
Не, не менял. Пока родные стоят.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 16:18
  •  2183
  •  Moscow
А с чего это она тогда . Внезапно? Видел как-то в НЦ как на машине установили пружинки не заводские. И начало задевать.
У меня звук тазика/струны был, когда керхером чашки пружинные хорошо помыли и на кочках начался звук, когда отбойники чиркали. Побрызгал смазкой (литиевой) из баллончика на чашки/отбойники и все прошло.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 21:23
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
может у меня тоже такое: накочках звук какбудто жестянка гремит
поподробнее можно про диагностику и лечение
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 22:36
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Лечение радикальное - Литол 24 в шприц и мазать между отбойником и пружиной. Вылечивает даже лифтованные машины с сильным изгибом неродных пружин :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 22:44
  •  8079
  •  Татарстан
Андрей док, все так просто? а ПАгаварить? :
С улыбкой по жизни!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 08:05
  •  1734
  •  Вятка
Не, не внезапно. Постепенно прижималась. Сначала петь стала на большой раскачке, потом запела на простых колдобинах, ну и в конце-концов забумкала.
Седня с утра утихомирилась. Видимо новая проставка облежалась за ночь. Но все-равно зазора между отбоиником и пружиной практически нет.
Сделаю по вашему, намажу-напудрю :smile_nod: чашки, отбойники, а там по ситуации буду подыскиать новые пружины.
Всем спасибо за отклик :
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 13:14
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
У меня таже песня появилась, иногда стук, а иногда шарканье : , попробую вылечить проставками между нижним рычагом и чашкой пружины, для того, чтобы пружина ровнее стояла
Слонеги любят грыбочки
Сообщение Добавлено: 16 сен 2007, 10:30
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
На всякий случай спрошу. Ты проставку над пружиной менял или под? Если над, то лучше делать так. Совмещаешь резиновую проставку и жестяную чашку, крепко вдавливаешь. Потом прикладываешь к верхнему концу пружины и привязываешь в 2 местах тоненькой веревочкой проставку с чашкой к пружине. Отводишь нижний рычаг вниз, и представив, где будет кончаться нижний виток пружины, надеваешь все это дело на кронштейн буфера, поджимая нижним рычагом. Если все делал так, то может быть: говенная новая проставка, искревление нижнего рычага или чашки, искревление кронштейна (сравнить справа и слева, особенно по расположению пятна контакта буфера и нижней чашки пружины).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
