 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 10:42
  •  6
  •  06 июн 2008, 13:05
Добрый день, коллеги!
Помогите плиз, разобраться с проблемой.
Суть такая - в повороте налево под нагрузкой раздается частый стук/хруст/треск длящийся пока не снимается нагрузка. Перед этим была замена ступиц, подшипников, шаровых... После появления сего явления был еще заменен наружный левый шрус (как наиболее вероятная причина) - но явление осталось - теперь не знаю что и думать.
Подскажите где еще копать? Внутренний может так трещать?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 14:13
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
шрус скорее всего... может быть и внутренний. а может и правй кстати.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 17:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
если точно слышишь слева - то внутренний. Или справа какой-то :
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 17:28
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Обычно если внутреннему концы пришли ,он и прямо трещит ,влияние на вывернутый руль обычно от наружного.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 19:35
  •  6
дааа... Задачка... Прямо вроде не трещит - сильно слышно при повороте налево, даже в полне пологом, т.е. даже когда колеса вывернуты не полностью... но только под нагрузкой.
Завтра поменяю внутренний слева - потом посмотрим..
З.Ы. Елы-палы... дорогое удовольствие - я на свою Таврию 95 г.в. за три года потратил меньше на ремонт чем на ШНГ за два дня:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 20:57
  •  4498
хм... а я вот наоборот :
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 18:27
  •  6
Поменял внутренний левый шрус - треск пропал... Внутри на снятой накатана дорожка - и на стенках и на внутренней части. Видимо после сход\развала поменялся угол работы колеса (мастер подложил нехилую шайбу регулировочную) и эта канавка стала трещать.Всем спасибо!
Удачи!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 16:53
  •  34
  •  12 апр 2009, 18:34
  •  Моск.обл
удар одиночный. звук как будто какая железяка на другую железяку падает. Или изредка когда по кочке прыгнешь с вывернутыми колесами.
Машина исключительно цивильная (не говнолазная)
что это ? - шаровые?
спасиб
Приклеил Drоn
FAMка
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 19:38
  •  31
  •  16 июн 2009, 20:57
  •  Коряжма Архангельская губерния
Такая же ерунда. Стук одиночный при вывернутых колёсах, причём только в право. При вывернутых влево ниразу не замечал. Пытался раскачать , но стука небыло. На ямах всё нормально, всех спрашивал, никто не встречался с такой ерундой.
[url=http://www.autometric.ru][img]www.autometric.ru/lines/elezdoc.gif[/img][/url]
http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C787HK29.png[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 23:11
  •  34
  •  Моск.обл
spy4ik писал(а):
удар одиночный.
Приклеил Drоn
ну раз мой пост сюда попал - то надо видать шрусы смотреть.
эээхх блин. ссылкой никто не кинет в меня, а?
FAMка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
