Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 13:05
  •  107
  •  26 фев 2008, 15:36
  •  Салехард
Потек главный цилиндр сцепления, одни говорят купи ремкомплект и замени манжеты, другие говорят что это мертвому припарки, надо менять весь цилиндр в сборе, как быть посоветуйте.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 13:33
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
полностью поменять, так как зеркало в цилиндре тоже изнашивается.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 13:34
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Я бы тоже поменял в сборе :smile_cool:
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 13:44
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Те другие не знают о чем говорят.
Если купишь ремкомплект, потом в итоге серавно купишь новый цилиндр. Так что лучше сэкономь и сделай правильный выбор - новый цил.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 13:45
  •  7
  •  14 июл 2016, 08:32
а я бы попробывал заменить кольца уплотнительные. Т.к. течь небольшая. При таком возрасте машины полировка цилиндров врядли могла пострадать.
ИМХО: разобрать, посмотрееть и принять решение.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 14:18
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Zloi, в конце концов посчитай экономически.
Разницу в цене подели на полдня работы:
- разобраться чего как,
- потом разобрать/собрать железку,
- установить на машину,
- понять что снова потекло,
- поехать (на такси или ОТ) за новым ремкомплектом или новым цилиндром : :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 14:29
  •  107
  •  Салехард
Да решение принято буду менять в сборе, однако же какое г..но надо делать чтоб оно потекло отездив всего 15 тык :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 14:34
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
А у меня потек рабочий цилиндр, купил новый (был последний в магазине), а он зараза потек через две недели езды. Или я чтото неправильно сделал (но его менять- делать нефиг) или такие запчасти делают. Как раз хотел ФОРУМЧАН спросить - каких производителей запчасти берете? А на замену сальников на дешевых деталях, я думаю не стоит заморачиваться, если только из "спортивного" интереса и свободного времени.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 15:13
  •  100
  • 67
  •  25 сен 2009, 18:19
Как правило начинает течь тормозной или сцепления именно из-зи некачественной обработки рабочей(зеркальной) поверхности, Помница мне, при той еще власти регулярно текли цилиндры еще из-за говнястой жидкости(как чернила хреновые,да еще с песком). Дав и резинки раньше были похуже, проседали,грязь попадала. У меня была Волга 24,так в отсутствие манжет, я нитки подматывал под манжетики в рабочих цилиндрах тормозов и ничё. Тыщ по 5 ходили на ниточках.Надо было аккуратненько подматать нитки в один слой(если в два,хрен манжету оденешь) ,а потом вставляй.
Короче-меняй цилиндр,пусть дороже,зато потом гемора меньше.Испытано на себе. Старый промой тщательно,потом проверь на наличие задиров внутри на свет,все раскрути,потом мона собрать с новыми манжетами. Заодно повод есть жидкость поменять.Трудись. А воще старье всё я лично выбрасываю,надоело хлам в гараже годами складировать. Летом повыкидовал еще от старой Шнивки всяку гадость,нашел еще от разных м ашин типа цилиндры.Все выкинул.
Я опять с вами...(Юргенс).
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 18:46
  •  183
  •  08 ноя 2007, 06:46
  •  КАЗАНЬ
так и было
и так было
дело не столько в производителе сколько в продавце. ибо только он знает у кого и за сколько купил (это г..но :smile_bigsmile: ). стараюсь покупать у проверенного продавца и не экономить на мелочах.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b6bcf0dcf5]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_3_4_7.gif[/img:b6bcf0dcf5][/url]
