 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: виврация под нагрузкой
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 18:15
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
добрый вечер. начну по порядку. есть ШН 2005 гв пробег 85000. летом при пробеге гдето 80тыс начал усиливаться шум первичного вала терпел но месяц назад всетаки раобрал кпп (опыт имел тк до этого имел две 213) осмотр показал- (малый) подшипник перв вала в норме (что странно) а вот (большой) аж подклинивает также был заменен такойже подшипник на втор валу (лювтит) остальные решил не трогать. после покупки авто (брал БУ пробег 40000) понял что плохо включается 2 особенно с3 на 2 сам не заметил как стал переключать с перегазовкой. при осмотре синхронизатора 2 перед он оказался идеальным но всеравно был заменен +заменена муфта 1-2 перед. также заменил вилку 4 перед (износ) (предидущие кпп только из за нее и разбирал). пришлось заменить сцепление в сборе тк в нашем городе не оказалось отдельно диска. все собрал немного помучавшись (с разорванным пакетом тоесть с кольцом) поначалу 1-2 вклучались туговато а сейчас вообще не пойму то очень легко то опять туговато кпп работает на нитрали тихо а если включить в рк нейтраль то на передачах особенно на 5 какойто стук (затяжку хвостовика и шестерни 5 пер проверил еще раз) но самое плохое появилась вибрация (как у всех где то на 80 и особенно при езде в натяг салон весь прыгает раньше у меня ВООБЩЕ вибраций НЕБЫЛО) все карданы при разборке метил разве что не метил положение эласт муфты и на нее не поставил 2 шайбы тк не пометил на каких болтах стояли но ведь при рк в нейтраль вибраций нет на любой передачи . да сцепление установил крафт. ЕЩЕ где то 1000 км после ремонта на трассе вклучаю 5 рычаг как уперся (ни хруста ничего даже пробовал без сцепления) сделал попыток 10 никак остановился перевключал все передачи ничего . включил заднюю и порезче пару раз бросил сцепление -заработало и до сих пор езжу (гдето еще 1000 уже проехал) . кто что думает по этому поводу ? особенно про стопорное кольцо на (разорванном пакете) если оно слетит (что то мне кажется не надежно оно там сидит) что будет происходить с кпп. СПАСИБО.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 21:09
fas050277, МЛЯ!!! Знаки препинания и форматирование никто не отменял!
Читать не возможно. :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 08:12
про виврацию читать не стал
