 Заголовок сообщения: Cтранное подвывание спереди
Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 16:44
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
Пробег 13000 воет с самого начала. Прогрелась и вылезает высокий звук. Грешил на ремень. Все - ОК, загнал к севисменам машине еще месяц гарантии. Слушали. Пришли к выводу, что подшипник. Заменили, воет так же. Предложили подождать пару дней, пока не приедет их босс. Что может быть?
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 20:40
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
А подшипник чего заменили то?
Mitsubishi Pajero IV
 Заголовок сообщения: Re: Cтранное подвывание спереди
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 12:41
  •  23
  •  22 апр 2008, 22:09
  •  Украина,Львов
а какой вой,при каких скоростях и режимах?
[url=http://www.autometric.ru][img:1e6d2959cb]http://www.autometric.ru/lines/doctorcomua.gif[/img:1e6d2959cb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:1e6d2959cb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:1e6d2959cb][/url]
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 06:30
  •  266
  •  Новокузнецк
Воет пока на холостых, газ прибавляешь, звук уходит.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 12:57
  •  370
  •  24 апр 2008, 09:28
  •  г. Оренбург
Rostis, Попробуй на прогретом движке снять ремень и заведи. Только долго не гоняй. Звук пропадет или как?
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:409d2f091c]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_2_15.gif[/img:409d2f091c][/url]
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 23:45
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
было такое и у меня(на холостых свистело, а при добавлении газа звук пропадал)...подтянули ремень и все стало нормально... хотя лучше наверное купить новый хороший ремень...
 Заголовок сообщения: Вой спереди .... в чем проблема?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 09:18
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Все началось с вибрации, на скорости 60-65 км/ч, в то время стояли мосты с самоблоками и пара 4,44 лифт под 29" колесики. С перва грешил на ШРУСы - были поменяны, но в процессе были затянуты ступицы до упора ключом с ручкой 25-30 см, в таком состоянии проехал 90 км. Естесно вибрация не исчезла и даже после 60-65 км/ч. Снял кардан вибрация ушла, ездил на заднем мосту примерно 500 км. От передка шол гул и маленькая вибрация, решил проверить РПМ поменяв его на старый, вой не ушол, а даже стало со временем нарастать списал на езду без кардана. Поставил кардан НИВАвский от передка идет гул/вой под нагрузкой и без, при чем в момент перехода на нейтраль в шуме ни чего не меняется.
Из не тронутых узлов остались - ступица и наружний ШРУС. В ступице не выявлено люфта. Вой переодический с нарастанием пропорционально оборотам.
Кто что может по данной проблеме дельного сказать?
Приклеил Dron
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 09:37
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Подшипники ступиц .
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 11:16
  •  2965
  •  Stavropol-city
DenSSS писал(а):
Подшипники ступиц .
А то что люфта нет или это начало конца
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 11:55
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
@lex-26,
Подшипники ступиц. Что же еще может гудеть?
Можно повывешивать переднии колеса, проверить ШРУСы, но скорее всего подшипники.
