 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 03:07
  •  33
  •  13 апр 2006, 21:53
  •  г. Томск
Поменял сцепление 2 недели назад, меньше тысячи отъездил, и резко уменьшился рабочий ход педали, схватывает в самом конце, да и педаль стала намного жёстче...подскажите в чём может быть дело. Сцепление VALEO в сборе менял. Жидкость на месте.
Извиняюсь за создания новой темы, но поиск не дал внятных результатом, да и с длительным доступом в интернет сложности.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 17:51
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
если поставил сцепление валео, то надо было сразу выжимной из комплекта выкинуть, он из пластика сделан и не надежный. лучше сразу отдельно купить от копейки, У меня такое было. Конучно может и манжет на цилиндре сцепления плохой. Залезь под машину и посмотри как отходит вилка сцепления. Там и поймешь что да как. ну скорее всего подшипник.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 19:28
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Inferno,
Вилка без трещин? Снять пыльник и посмотреть с фонариком во внутрь, есть ли трещины. Если с трещинами, поменять.
DImON--Pskov,
И что ж сразу на помойку? У нас отходил 205000 км, хотя и по говнами гонялась машинка и везде. Сейчас опять Валео, то же по говну гоняли, сцепа хорошенько буксовала, претензий нету.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 20:15
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Валео валиу рознь.... Сдохла первая сцепа - что-то около 120-130 000 прошла, поменял. На валео. Мучался почти год - зимой еще туда-сюда, но летом полный ужос. И берет в самом конце, и трясет, и колено от дубовой педали болит.... Поменял. На валео)))) Теперь работает. То самое плохое валео спустя год имело вид абсолютно нового. И с выжимным ничего не случилось. Приобретены эти два сцепления были в разных местах.
ПыСы: Все беды начались как раз недели через две-три
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 21:12
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Inferno, скорее всего подшипник выжимной, у меня похожее было, подшипник менял отдельно, а потом через месяц и всю сцепу в сборе поменял на крафт, у него подшипник не пластмассовый... Почти месяц езжу
, нареканий нет, и даже кажется что получше бывшего валео схватывает : Поначалу в самом низу схватывало, а сейчас уже притёрлось...
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 12 дек 2009, 19:42
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Немного оффтоп, но была такая тема. Ремонтировал КПП и заодно поменял выжимной подшипник (сцепление Крафт). Подшипник в пластиковом корпусе, написано для Шнивы. Выезжаю из гаража, вой и дым из под днища. Я в ужасе вылез, заглянул под машину, почесал репу и подумал, что подшипник притирается :smile_bigsmile: До дома доехал - тишина. Откатал день, вечером еду и тут педаль сцепления проваливается, а через 200 м ее клинит. Загнал в гараж, снял колокол и оказалось, что подшипник провалился сквозь лапки диска сцепления и его там размолотило в хлам и заклинило : Поставил от классики, новый вариант который, все ок.
