Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 07:57
  •  7
  •  21 дек 2009, 07:17
  •  Межгорье
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом:
Можно ли, не снимая раздаточную коробку, снять заднюю крышку, чтобы заменить на вторичном валу подшипник №305? Спасибо!
p.s. : Возможно, такой вопрос тут обсуждался, но "поиск" совсем не рулит, вываливает огромный объем разной информации, который мне и за месяц не перелопатить! Заранее извиняюсь.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 08:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я снимал, у меня получалось менять шестерню пятой передачи и грибок.
Но. крайне сложно это сделать, не насыпав в кпп всякой грязи и мусора.
Сложно потом эту крышку навернуть, т.к. её и на верстаке-то не сразу оденешь - цепляется за шестерни.
А так, да, снимал два раза (когда шестерни бракованые попадались, влом было всю коробку снимать). Рекомендую днище керхером пройтись.
снимать потребуется только промвал, передний кардан, и траверсу (ну и кулису естественно), и чтото там с кронштейном выхлопной надо было сделать, мешался он - крышка снимется только в максимально "упавшем" положении задней части агрегата этого, т.е. когда ГБЦ чуть ли не стукается в щит моторный.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 08:53
  •  7
  •  Межгорье
carmack,
Спасибо, но Вы меня неправильно поняли, мне нужно снять заднюю крышку раздатки и в ней поменять подшипник.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 08:59
  •  12843
Насчет раздатки не скажу - снимал только переднюю крышку (снимается). Наверно задняя тем более снимется
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 09:21
  •  7
  •  Межгорье
carmack,
Не подскажете, почему (машина 2007 года) в раздатке нет сапуна, промвал входит в раздатку через шрус, а в магазине видел - промвал входит в раздатку через обычный фланец хвостовика. Штепсельный разъем находится у меня с переднего торца раздатки (в передней торцевой крышке). это какая то другая модификация? (старая-новая)?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 09:32
  •  12843
нету там никаких модификаций
фланец карданный как у редукторов и плюшка шруса промвала совместимы между собой. Штепсель у все спереди.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 09:49
  •  7
  •  Межгорье
carmack,
У той, что я видел в магазине сапун расположен в задней крышке раздаточной коробки, а в моей его нет!!!
И еще, у той, что в магазине, штепсельный разъем (мама) спрятан за вал переключателя и направлен вверх! Вот такие дела
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 10:24
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
-Виталий-, так может если не ты первый владелец, машину "тюнинговали"?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 10:32
  •  7
  •  Межгорье
Zolotko,
Владелец первый, просто по гарантии диллер менял мне полностью раздатку, вот и встал вопрос, может какую то другую поставил, и еще, когда в магазинах рассказываю про эти ньюансы (сапун, штепсель), продавцы спрашивают год машины, а потом пожимают плечами. И еще, не поможете мне с моим главным вопросом? может сталкивались?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 11:39
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
-Виталий-, Какой штепсельный разъем? Датчик скорости или датчик включения блокировки дифференциала? Скорость - спереди, блокировка - вверху. Других вариантов нет.
Крышки и задняя и передняя легко снимаются без снятия раздатки. Единственное - для снятия передней надо отстегнуль правую опору раздатки, чтобы она наклонилась. Задняя снимается бе этого:
1. Открутить кардан;
2. Открутить гайку хвостовика, для чего воткнуть пониженную с блокировкой и 1 передачу.
3. открутить и снять крышку.
Для снятия стопорного кольца подшипника хорошо иметь специальный инструмент, но и без него можно.
