 Заголовок сообщения: Сцепление(срочно нид хелп)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 16:23
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
Доброго всем, обращаюсь к вам, поможите кто чем может, бадяга такая уезжая с работы как то раз заметил странную работу сцепления, сцепнление хватало в самом полу, коекак добравшись до дома обалдел от увиденного, в бачке был абсолютный ноль :, хотя порозило то что нигде подтеков под капотом или же по днищем не обнаружилось, лан поехал к официалам вроде и пробег для первого ТО да на гарантии пусть дескать занимаются, ТО в ГЕНЗЕРЕ разговор отдельный не тут, но эти "мастера" так причину и не нашли дескать все излазили, систему пресовали (хотя..., ну х..з я им там пистон вставлял мож и правда пресовали), короче расстались на том что я сделал вывод следить за бочком все было хорошо до сегодняшнего дня полез под капот с какой то фигней глянул по старинке, а сново пусто, как будто испарилась за сутки и все тоже самое везде сухо везде кайф, плиззззззз помогите, где смотреть, что смотреть к чему готовиться или не ждать а поменять к лешему главный и рабочие цилиндры счепления самому или гнать к офф дилеру пусть аб...ся
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 16:27
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Рыжий, там вся магистраль полметра длинной : где-то из нее да течет - посмотри внимательно.
Снизу из ямы залезь.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 17:01
  •  1099
да ямы то и нет лан попробую домкратом вывесить мож че прошарю спс
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 17:10
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
аккуратней там под домкратом. подсунь ченить.. у шеви доамкрат ненадежный руку то под машину страшно толкать когда на нем стоит
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 19:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Рыжий, ГЦС скорее всего потек.Течёт из него тормозуха в салон! :smile_doh:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 19:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дада, подтверждаю, когда менял на старой ГЦС, был явный след тормозухи в салон через дырку в щите
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 22:39
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Рыжий,
Ищи тормозуху под ковриком, ну и меняй главный.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 23:04
  •  353
  •  11 сен 2008, 12:01
  •  SAMARA
Ездил полгода доливая тормозуху пока педаль не встала колом в верхнем положении :? .Заменил главный цилиндр сцепления.Как оказалось проблема то копеешная по затратам,материальным и трудовым : .
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 23:39
  •  1099
спасибо за совет буду тормозуху искать в салоне
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 08:15
  •  1099
смешно сказать, салон сухой, посмотрю за рабочим цилиндром
