 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 00:28
  •  34
  •  14 янв 2010, 10:26
  •  Smolensk
Три дня Шнива гудит и вибрирует,разгоняюсь вибрация,скидываю обороты тоже самое, седня загнал на яму и глянул так там беда на лицо,место соединения заднего кардана и раздатки в масле,мне сказали что типо все херня сальник поменять нужно и все, так с ямы выехал ,и какая то херь начала там стучать такой звук как будто глушитель свалился с резинок и лупит по полу,подскажите плиз че там еще может быть кроме замены пыльника и на какие бабки я попал))) :
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 01:13
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Лечу геморрой по фотографии...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 09:34
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
тут недавно на дороге выдел узз....стоял с аварийкой и отвалившимся карданом. как выяснилось...просто открутился.
если место соединения заднего кардана и раздатки (точнее заднего флянца раздатки....то у меня такое было,...летом масло okj из под гайка крепящей флянец...намазал стык кардана и флянца герметиком и прикрутил.
если из под сальника то менять его конечно же.
я б все же проверил затяжку кардана, состояние крестовин и шлицевого.
могла конечно что-нить отломиться из зубъев в раздатке или мосту...но эт врятли.. ибо ты "приехал бы" уже давно тогда
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 20:15
  •  1040
  •  12 фев 2009, 08:46
  •  Оренбург
Так каков диагноз?
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 23:20
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
Ну то что сальник подтекает-это нормальное явление,поменяй его и все,а то что лязгает-у меня тоже такая фигня недавно приключилась-какой то звук на кочках и при разгоне-как как будто или аммортизатор атвалился или глушитель по кузову бьет-так у меня как я выяснил задний кардан возле раздатки отпустился,причем три гайки были более-менее затянуты,а одна крутилась от руки,я все это протянул с большим усилием-и все стуки пропали ! :smile_bigsmile:
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 08:49
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
это тут?
а обо что он стучал-то?
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 08:51
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Бряцающий звук возникает при убитой крестовине кардана.
Оттуда же происходят вибрации и разбитый сальник.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 11:19
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Глапвное - это не обслуживать машину! Тогда и крестовины сварятся, и вообще жить гораздо веселее будет!
Рычу и ем солярку!
