Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 21:40
  •  10
  •  22 июл 2009, 08:22
  •  Воронеж
Итак... еду значится после работы, а тут 0 на улице, солнце зашло... скорость примерно 50-60 подъезжаю к развороту и какой хер меня дернул нейтралку врубить х.з., но вобщем врубил притормаживаю... чувствую понесло, а там сцук вода замерзла и зеркало %"*(?:... хорошо что слева никого не было, меня крутануло и я правым задним колесом ударился о проледеневшую насыпь снега, все обошлось... из потерь только колпак с колеса в мясо... я так думал... потом еду в магазин и слышу со стороны потрепавшегося колеса скрип, даже не скрип а как терка метала о метал, не постоянный а рывками... диск вроде цел, удар вроде не сильный, но напряг есть... в субботу всеравно еду на диагностику, есть какиенить мысли?
Шнайва - хетчбэк повышенной проходимости!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 21:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
D_I_O, Как вариант погнул полуось,и тормозной барабан начал цеплять опорный щит. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 22:01
  •  10
  •  Воронеж
LISIY, этож нужно снять колесо с барабаном и посмотреть... или проще приподнять заднее колесо и покрутить, если звук изнутри барабана знач точно он... за пару дней не отвалится жеж? а то как-то погода не распологает )
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 22:17
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
D_I_O, А ты думал куда-то песочек попал после удара? :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 22:19
  •  10
  •  Воронеж
LISIY, да не ))) лан, завтра утром по светлаку поколдую...
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 23:15
  •  2580
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
Такая же фигня была год назад - боковой удар, потом рычание.
Заменили полуось.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 09:22
  •  10
  •  Воронеж
Главное что... не критично если я пару дней так прокатаюсь? заменить смогу только в субботу...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 11:06
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Может, просто колодки с места стронулись?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 13:53
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
D_I_O, с полуосями шутки плохи - если она погунлась или поврежден подшипник, то можно и без колеса на ходу остаться.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 09:56
  •  10
  •  Воронеж
radiorus, да вот и сыкотно как-то ))) завтра еду чиниться... потом отпишусь что как
