Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 12:33
  •  30
  •  27 июл 2009, 07:53
  •  г.Ижевск
Заменил передние тормозные колодки,задние проверил все в нормальные менять нестал.Проблема в том что при торможении педаль доходит почти до пола с первого качка,а совторого как положено вверху,подтеков тормозной жидкости нигде не вижу,тормоза прокачал стало работать но через несколько километров все снова повторилось.Вернулся в гараж подтянул ручник и еще раз прокачал всю систему но проблема осталась первое нажатие и тормоза срабатывают у пола второе нормально как положено.При тормжении все колеса
срабатывают в юз авто неуводит. Подскажите вчем может быть проблема и как это лечится?
Рулю как могу
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 12:38
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
BITH999, главный тормозной надо разобрать почистить и всё! : тоже так было.да возможно задние циллиндры тормозные могут сочиться посмотри.
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 12:54
  •  30
  •  г.Ижевск
Проверял задние колодки подтеков небыло.Спасибо за совет попробую прочистить гл.тормозной.
Рулю как могу
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 13:05
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
BITH999, была у меня такая проблема..посоветовали посмотреть ступицу..еле до дому доехал..в этот же вечер заклинило...так что как вариант посмотри ступицу :!:
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 18:55
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
Да. Если в передних ступицах большой люфт, при движении колодки раздвигает и одного качка педали не хватает чтоб тормозить.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 20:00
  •  30
  •  г.Ижевск
Разбирал главный тормозной ,несмог достать передний контур из цилиндра каким образом его разобрать непонял,стоит какой-то штифт но как его извлеч недошло,
а так все каналы чистые собрал поставил наместо прокачал ,проехался проблема осталась.
Рулю как могу
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 20:06
  •  30
  •  г.Ижевск
Такое у меня тоже было,ломалась левая ступица ,но после ремонта проблемы с тормозами небыло.
Рулю как могу
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 22:07
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
BITH999, когда меняешь передние колодки обращай внимание на внешний ободок тормозных дисков. Колодки бывают разные по ширине. не намного но всё же разные. Старые колодки могли тереть по дискам ближе к центру а новые ближе к периферии. И нестёртый край дисков теперь разжимает тебе колодки дальше старых. На новых колодках будет характерная черта на внешнем радиусе. Если не хочешь точить диски просто аккуратно убери внешний край колодки напильником, чтобы новые колодки легли на место старых на диски.
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 10:07
  •  485
BITH999, нашел в чем проблема ?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 13:21
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Перепускает манжета в главном тормозном, скорее всего.
Для проверки - резко и сильно жмешь на педель. Если педаль при этом жестче и тормоза срабатывают раньше, чем обычно - точно она. При быстром движении штока манжета не успевает перепустить тормозную жидкость, и тормоза более-менее работают.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
