 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Гул при торможении
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 14:06
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
Собственно такая проблема. При активном торможении слышется странный гул на передке, напоминащий резское торможение трамвая. Вроде такого "брррррр...." При этом колеса не блокируются, но тормозит машина адекватно. Пробег сейчас 10 100, колодки и диски заводские. Какие мнения?
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 21:18
  •  117
  • 35
  •  18 мар 2008, 19:22
  •  Московская обл. г. Подольск
ну самое первое, проверь передние колодки)....а так как щас еще грязь на улице, в зазор между колодкой и диском может набиваться всякая всячина) сними колесо. не поленись и все узнаешь)
Учиться, учиться, учиться - это лучше чем работать, работать, и работать
Шеви-Нива L , 2003,амулет-120000км-продана.
Шеви-Нива L,2008, феерия-110000 км-продана.
РеШеви-Нива LC, 2012 астероид
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 22:18
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
Подшипники ступиц покачай. При люфте может быть такой гул именно при торможении.
Подними машинку на подъёмнике (лучше где нибудь в хорошем сервисе) пусть всё посмотрят. На этом пробеге начинают вылезать первые заводские сюрпризы.
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 11:18
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
У меня такая же фигня бывала и на Нивах и на ШНиве иногда, поскольку иногда вылазит и обычно в хреновую погоду думаю дело в грязи попадающей в тормоза :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 14:42
  •  221
  •  18 авг 2005, 13:36
  •  С.-Петербург
Согласен, всю зиму было периодически. Ездил по-малу. В эти выходные съездил на дачу 200 км. по трассе и всё как не бывало ... Надо больше ездить !!!
Чем дальше - тем интереснее !!!
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:47da37e1d7]http://line4auto.ru/nomer/nom_%E5995%EE%EE_98.png[/img:47da37e1d7][/URL]
