 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Рулевой механизм(колонка)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 18:42
  •  40
  •  12 фев 2010, 16:37
  •  Омская обл.
Кончилась зима,оттаялили милые сердцу и всей ходовой ямки и кочки и с ними оттаяли стуки в подвеске.Обычные покачивания на вывешеном передке не показали где стук.Вибростенда какого нибудь в радиусе 300 км не имеется.Шаровые все заменены(зря),маятник тоже.Трапеция тоже прошла жесткий контроль.Осталась колонка.Есть ли смысл её подтянуть и как это сделать.На безгидровых механизмах всё понятно,стук заметно исчезает при подтягивании винта.Как здесь?Стуки отдают явно в руль,на слух не слышны но очень накаляют.
По совету друзей купил автомобиль Москвич последней модели....
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 18:52
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
опишите какого рода стуки и при каких обстоятельствах проявляются. Подробнее.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 19:01
  •  40
  •  Омская обл.
На солидных ямках отсутствуют,явно проявляются на частых и мелких неровностях,например при съезде на грунтовку.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 19:43
  •  51
  •  13 мар 2009, 09:20
У меня такая же хрень (2003г.) С отцом слушали- очень похоже на постукивание рулевого карданчика (в салоне)- у меня на десятке так было- борол всовыванием в него резинки враспор. Летом попробую..
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 19:48
  •  441
а ребуктор притянут хорошо к кансоли? , там три болта. У меня был прослаблен, но это проявляется и по другому, шелчком при вывернутых колесах (так же щелкают если сайленты затянуты плохо. Бывают люди тянут доусрачки ломая ключи, а дело в прослабленном креплении редуктора) Проверьте и гайгу сошки заодно.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 04:57
  •  40
  •  Омская обл.
Спасибо за идею.Очень похоже!!!
