 Заголовок сообщения: Прокрутился руль
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 12:56
  •  558
  • 36
  •  12 окт 2008, 21:11
  •  Питер
В общем, был в лесу долго колбасился по снегу. В один прекрасный момент при повороте руля он пошел очень легко и сделал примерно 6 оборотов, колеса не крутились. После чего, не трогая руль, сдал назад. Руль стал крутиться нормально, колеса стали поворачиваться. После этого около 4 часов езды по лесу, проблема не повторилась. Доехал аккуратно до города, проблема не повторилась.
Что это могло быть?
КАР!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 13:38
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Центральную гайку на рулевом колесе под бибикалкой проверь...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 15:41
  •  558
  • 36
  •  Питер
С ней все нормально. Даже заводской силикон еще на месте.
Разбирать дальше буду завтра...
КАР!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 16:26
  •  1912
Patrik(AIM), точно затянута?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 16:28
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Ставлю на гайку 100р. :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 16:29
  •  558
  • 36
  •  Питер
Точно, не смог открутить :smile_bigsmile:
КАР!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 16:54
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Patrik(AIM), кардан рулевого вала проверь, там шлицы мелкие, всё возможно, если хомут ослабнет...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 17:25
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Тож к этому склоняюсь
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 22:00
  •  1912
Firehead, Айк, обогнали, у меня вторым номером после гайки кардан стоял...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 22:17
  •  422
  •  10 дек 2008, 12:40
  •  КИНЕШМА ИВАН ОБЛ 37
кардан
НЕ В РАЗМЕРЕ ДЖИПА ДЕЛО, НАДО ИМ ВЛАДЕТЬ УМЕЛО!!!
