 Заголовок сообщения: Бьет в педаль тормоза
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 12:05
  •  4
  •  15 апр 2010, 11:55
При нажатии на педаль тормоза появляется пульсация, но не долгая...где то в диапазоне от 40 до 60 км/ч...передние колодки новые..все затянуто, шаровые нормальные, задние колодки и барабаны в порядке, передняя ступица подтянута. Не знаю в чем дело...
Посоветуйте что еще может быть ?
Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 12:09
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
1 повело передний тормозной диск
2 набило элипс в заднем барабане
3 люфты в ступицах
Начинай попорядку
ЗЫ: Диск могло повести при активном торможении при въезде в лужу а так же при "умелой" смене передних колодок.
Вспоминай после чего у тебя началось биение
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 13:05
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
"передние колодки новые" -
если после замены появилось биение, то подожди немного. Должно в норму войти (при условии что все остальное исправно).
Прокачай тормоза, не помешает.
А так, если бьет педаль то чаще это задние барабаны.
 Заголовок сообщения: Re: Бьет в педаль тормоза
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 13:27
  •  2189
  •  19 фев 2007, 21:40
Заранее благодарен.
А при стоянии на месте нет ощущения, что бьет в педаль? Если есть, смотри кронштейн крепления ГУРа, это его симптом (когда он отвалился).
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 17:34
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
Может еще резина гамно. У меня на екохаме геолендере било
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 08:19
  •  4
Заранее благодарен.
При стоянии все нормально.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 08:23
  •  4
да я на ней не один сезон уже ездию..и раньше таких проблем не было
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 08:26
  •  2189
So1d3R писал(а):
Заранее благодарен.
Тогда подшипники ступиц и/или тормозные диски.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 08:29
  •  711
So1d3R, так в педаль бьет или немного пульсируют?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 08:39
  •  4
пульсирует немного на скорости...ну как немного...ощютимо
