 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 20:08
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Весна удалась бурная и по своей халатности проглядел порыв чехла левого наружного шруса, сегодня решил поменять так как стук был уже устрашающим и ко времени привезли новый, столкнулся вот с такой засадой-при снятии шруса с полуоси данная операция ни вкакую не удавалась(хотя имею довольно большой опыт по данным работам) в итоге ввиду того что шрус практически пришел в полную негодность решил, дабы не покалечить внутренний, срезать шрус шлифмашинкой, что и сделал, при вскрытии данного узла обнаружил что стопорное кольцо на конце полуоси почему то ослабло и немного разогнулось в следствии чего при снятии шруса его закусывало-думаю снять данный шрус было бы очень и очень сложно.
Хотелось бы узнать, сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 22:04
  •  85
  •  13 май 2009, 22:03
  •  Краснодар
Это довольно часто случается и удовольствия действительно мало. Хорошие колечки не всегда попадаются и эту проблему надо решать уже при установке.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 22:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
rif, Я сталкиваюсь довольно часто с такой траблой на пузотёрках 2108 семейства.Как правило это происходит после установке импортных ШРУСов!Приходится резать сипоратор или вал привода в зависимости от того,что осталось живое. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
В сети
Сообщение Добавлено: 17 апр 2010, 02:45
  •  20289
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ну, бывает... Но наши стопора не настолько крепки, чтобы устоять перед ударами хорошей кувалды.
Бить надо по внутренней части ШРУСА через выколотку, держа её как можно параллельнее валу, зажатому горизонтально в массивных тисках.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 апр 2010, 10:25
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Я на 213-ой менял. Один держал полуось большим газовым ключом, упирая ключ в рычаг(по моему), а второй через выколотку гатил по ШРУСу. Все слетало. А вот найти нормальное стопорное кольцо - проблема. Все какие-то сырые.
